Ciao a tutti, per errore o ignoranza, ho fatto acquistare un bbshd 1000 48 volt e poi a seguire una batteria da 52volt pensando che in passato avevo senza problemi abbinato una 52 volt senza riscontrare anomalie. Ora invece mi esce 07h over voltage. Sicuramente avranno usato centraline dedicate sia a 48 che a 52 volt. Questo anche se il display mi fa cambiare voltaggio. Qualcuno sa se è possibile farlo funzionare ugualmente? Grazie a tutti come sempre
Purtroppo le due centraline nonostante siano identiche hanno un formware diverso riguardo la tensione e NON ci si può fare niente: Sono cose già tentate ma senza successo, la tensione va scelta in fase di acquisto: Naturalmente potrai sostituire la sola centralina facendo ben attenzione alla tensione di lavoro!
scusate il ritardo, si puo caricare il firmware a 52v e si risolve il problema. operazioni gia fatte anni indietro. saluti Andrea
Sembrava fosse impossibile cambiare firmware delle centraline Bafang...
Se conosci il sistema per farlo e lo volessi condividere sul forum sarebbe una gran bella cosa!!!
