 da trike a ....
tarmax
348 Messaggi
Inserito il - 14/10/2024 : 08:56:52  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
è qualche giorno che una nuova idea malsana s'è avvicinata: trasformare il mio trike tadpole (quello con due ruote anteriori) in un quadriciclo.
qualcuno ha mai trovato o ha provato un kit per trasformare una bici in un triciclo? quei cosi che sostituiscono la ruota posteriore con due ruote, tipo questo https://mebuscar.com/br/item/kit-triciclo-bicicleta-especial-c-freio-disco-marchas-rodas-1949649183 ?
possibile che si trovi solo in Brasile?
Massimo
36190 Messaggi
Inserito il - 14/10/2024 : 11:41:05  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E a cosa dovrebbe servire? Il tuo trike è già assolutamente stabile, quindi...
tarmax
348 Messaggi
Inserito il - 14/10/2024 : 12:20:03  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
il trike è totalmente stabile.
lo scopo sarebbe evitare di far slittare la ruota motrice posteriore su strade sterrate in salita: quando c'è troppa ghiaia/pietrisco in salita, scendo spingo e poi risalgo quando la strada migliora.
36190 Messaggi
Inserito il - 14/10/2024 : 19:10:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Capisco, ma come fai ed avere due ruote motrici posteriori senza un differenziale? Se sono fissate sullo stesso asse non fai le curve, mentre se porti la potenza ad una sola ruota non risolvi il problema dello slittamentp...
Valier
544 Messaggi
Inserito il - 15/10/2024 : 08:18:57  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Ma è una questione di distribuzione pesi. Puoi postare una foto?
tarmax
348 Messaggi
Inserito il - 15/10/2024 : 09:22:48  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Credo anche io sia un problema di distribuzione pesi.
Per spostare i pesi avevo messo la batteria sul portapacchi, ma non ho avuto nessuna miglioria.
Nella foto si vede poco, ma la gomma posteriore è tassellata.
Questo il trike
189,09 KB
2121 Messaggi
Inserito il - 15/10/2024 : 09:23:11  Mostra Profilo Invia a Miura72 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il link che hai postato tu ha il carro posteriore con il differenziale quindi farebbe in salita lo slittamento sulla ghiaia una specie di "soprannominato" Twist lo spiega bene il video al minuto 4
In pratica se una ruota sgomma l'altra perde attrito e non gira perché tutta la potenza va sulla ruota che slitta
2017 Winora Sinus Dyo-9 da Luglio fatti 11272 Km
Bosch Gen 2 Active Line 40 Nm
2023 Conway Cairon Suv FS 5.7 da Aprile fatti 3272 Km Bosch Gen 4 Performance Line CX 85 Nm
Modificato da - Miura72 in data 15/10/2024 09:27:49
windfire
1825 Messaggi
Inserito il - 15/10/2024 : 09:25:36  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Muoio dalla voglia di provare un trike
Bagigio
1608 Messaggi
Inserito il - 15/10/2024 : 10:19:14  Mostra Profilo Invia a Bagigio un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Poi non scendi più...
Valier
544 Messaggi
Inserito il - 15/10/2024 : 12:24:09  Mostra Profilo  Rispondi Quotando
Strano, perchè in salita il peso dovrebbe gravare ancora di più sulla ruota posteriore.
Che motore monti?
tarmax
348 Messaggi
Inserito il - 15/10/2024 : 12:52:47  Mostra Profilo Invia a tarmax un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
>Che motore monti?
adesso ho un tsdz8 con corona standard da 44 denti, in attesa della corona da 38 denti: vediamo come va.
Prima avevo un tsdz2 ma la ruota slittava anche con quel motore: inizio a pensae sia un problema intrinseco del trike.
ps. se qualcuno passa dalla val Pellice, mi avverta per tempo così organizziamo una prova del trike.
windfire
1825 Messaggi
Inserito il - 16/10/2024 : 14:39:35  Mostra Profilo Invia a windfire un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Poi motorizzato penso che sia di una goduria estrema....
