 informazione riguardo le batterie
emilio cassini
130 Messaggi
Inserito il - 10/11/2013 : 10:45:10  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato
buongiorno,ho ricevuto informazioni utili dal sito su un motore a sensori hall (Caso risolto grazie a tutti) ed ora vorrei sapere se posso collegare insieme in serie una batteria al piombo da 12v 12a con una da 12v 17a.
Il motore è di 24v,grazie
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 10/11/2013 : 11:51:19  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
Si, li puoi collegare tranquillamente, con una scarica sotto i C 1 dovrebbero scaricarsi pari
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 10/11/2013 : 11:52:19  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato
Non ti conviene.
5007 Messaggi
Inserito il - 10/11/2013 : 11:53:53  Mostra Profilo Invia a baldiniantonio un Messaggio Privato
da ignorante direi di no,
da sfegatato di quelle LiIon suggerirei di gironzolare nel forum dove si trovano a prezzo accessibile nuove e garantite...
36204 Messaggi
Inserito il - 10/11/2013 : 16:48:48  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Meglio di no, quando si mettono in serie le batterie debbono avere la stessa capacità, mentre quando si mettono in parallelo debbono avere la stessa tensione.
Oltretutto mettendo in serie un 12V-12Ah con una 12V-17Ah si ottiene una 24V-12Ah, cioè la batteria con minor capacità è quella che stabilisce la capacità totale della nuova batteria, quindi non conviene farlo, visto anche quanto pesa una 12V-17A.....
zeccato
1344 Messaggi
Inserito il - 10/11/2013 : 18:34:53  Mostra Profilo Invia a zeccato un Messaggio Privato
ci provo
il problema e` come fai a sapere quando la 12ah e scarica?
e dunque ti devi fermare in tempo altrimenti rovini la batteria? con il cut off della centralina
forse farai pochi km,
ma se carichi ogni 10km forse va bene.
o escludi il cut off se lo hai sulla centralina,
e ti metti un tester sulla 12ah, o un wattometro.
Piegh. 20 biammort. bafang SWXH (2011), Mac (02 2020). batt. 48 25A Life (2012), e 48 7,5A a123 (2018?). Centralina programmabile EB3 12 FET. Charger Balancer 14s: TP1430C. Mercury sp. (collego raramente). Buzzer (coll. rar.). GOPHERT CPS-6011 60V 11A Regolabile.
emilio cassini
130 Messaggi
Inserito il - 11/11/2013 : 11:06:08  Mostra Profilo Invia a emilio cassini un Messaggio Privato
grazie delle informazioni
seguirò il consiglio di Barba 49 (altamente qualificato)
