Discussione |
lozar
26 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 15:16:14
Ciao a tutti, complimenti per il forum innanzitutto, mi ha messo la pulce per le bici elettriche. Io pratico regolarmente bdc e mtb ma mi piacerebbe andare anche al lavoro con la bici. Ovviamente non voglio andarci nè in mtb nè in bdc: 1 perchè hanno i pedali automatici 2 perchè potrei sporcarmi 3 perchè arriverei sudato.
Quindi vorrei una biga elettrica.
Però (per adesso) voglio spendere il meno possibile.
Insomma parlando di cifre vorrei elettrificare la mia bici o comprare una bici elettrica con meno di 150 euro (da cui il nome project 150 ). Va bene anche l'usato. Si può fare seccondo voi oppure il mio progetto è una "mission impossible"?
SuperZ83
Abruzzo
517 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 15:34:28
Certo che si può!
Devi trovare una cinesona (in gergo bici elettrica prodotta in cina e importata in grandi quantità dalle infime prestazioni, qualitativamente e componentisticamente molto scadente) nuove di comprano a 250-300€ quindi forse una usata a 150€ la porti a casa.
Anzi ancora meno! Ovviamente queste bici hanno batterie al piombo molto scrause che dopo poche migliaia di kilometri sono da buttare e la bici non spinge più, essendo anche molto pesante risulta inguidabile senza l'ausilio del motore quindi gente con poca manualità probabilmente dopo che la bici smette di spingere per via del degrado delle batterie le abbandona in garage... Se riesci a trovare qualcuno che è in questa situazione probabilmente te la regalerà la bici in modo da liberare un po il garage. cosi con 36€ recuperi tre batterie al piombo da allarme e le sostituisci a quelle esauste della bici... e ualà... Bici elettrica "funzionante" a 36€!
Troppo ottimistico? |
"Chi conosce in profondità si sforza di essere chiaro; Chi vorrebbe sembrare profondo alla moltitudine si sforza di essere oscuro." RR6.3 con cyclone FR6 con Crystalyte |
lozar
26 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 17:05:02
mmmmmm interessante!
si credo che 36 sia un po' troppo ottimistico
Ma dove si trovano queste batterie da allarme a 12euro?
e le cinesone nuove a 250 dove si trovano?
all'auchan mi sembra costino di più...
Modificato da - lozar in data 16/05/2011 17:09:09 |
SuperZ83
Abruzzo
517 Messaggi |
uuuyea
2051 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 17:34:52
Le batterie per i gruppi di continuità durano 6 mesi e poi sono da buttare dato che non sono state concepite per le scariche profonde. Il progetto è impossibile dato che anche se compri una batteria al piombo ciclica ti costa 100 euro solo di batteria e te la sconsiglio vivamente. Compra subito litio e anche di buona qualità altrimenti saranno dolori. |
Hai bisogno di aiuto? è disponibile il libro "Due Ruote e un Elettrone" >>> http://goo.gl/857ryG |
Modificato da - uuuyea in data 16/05/2011 17:35:47 |
lozar
26 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 18:01:16
questa è una brutta notizia invece!
Comunque ne ho trovata una a 150 euro senza batteria... quanto dovrei spendere per una batteria? Posso montarci anche le lifepo4 di hobbyking? Quanto spenderei? |
Modificato da - lozar in data 16/05/2011 18:01:48 |
SuperZ83
Abruzzo
517 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 18:16:51
Be ovviamente le batterie per allarme non vanno bene per la trazione (le ho chiamate "batterie da allarme" mica per niente) però la sfida era stare sotto i 150€ e secondo me non è "impossibile" (che poi che brutta parola, preferisco "poco probabile") ovviamente con molti molti compromessi.
Si, ovviamente il consiglio e spendere subito un po di più dato che "chi più spende meno spende", tanto mettiti l'anima in pace che ormai la scimmia ti ha preso quindi ti starà sulla spalla per sempre e ti farà spendere sempre di più perché non sarai mai contento di quello che hai nel garage!
36127 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 18:53:50
Se vuoi fare un esperimento per vedere come ti trovi con una bici elettrica fai pure, la tieni qualche settimana e poi decidi se passare ad una seria o abbandonare il campo. Non vorrei però (come è accaduto a molti) che la qualità e le prestazioni scadenti di queste bici da pochi Euro ti facessero passare del tutto la voglia! |
lozar
26 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 19:31:52
Ma che problemi potrebbero esserci con queste cinesi? |
uuuyea
2051 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 20:37:58
Scarsa potenza centraline morenti e cablaggi instabili ma tutto questo nella peggiore delle ipotesi. Il problema è che ti piacerà e vorrai cambiare il motore con uno che spinge di più ma la bici non ti piacerà ecc ecc. Compra subito un kit e mettilo su di una bella bici. |
lozar
26 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 22:03:31
il problema è che non voglio investire molti soldi al momento sull'elettrico, ho già i miei giocattolini costosi (mtb e bdc) da mantenere!! Quindi per il momento ho poco da investire. Potrei elettrificare una bici da donna di decathlon ma non so quanto mi conviene... per le batterie lifepo4, voi me le consigliate? Quelle di hobbyking vorrei prendere, ma che capacità e che voltaggio devo cercare? Tanto per capire quanto devo spendere |
uuuyea
2051 Messaggi |
lozar
26 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 22:39:09
Io faccio già modellismo, infatti ho già ordinato da hobbyking e ho già il caricatore... ho l'accucel 6 che però ci metterebbe abbastanza a caricare le batterie, devo fare un po' di conti...
Per il discorso del voltaggio non dipende dal motore e dalla centralina? Oppure posso montare le 36v su qualsiasi motore/centralina?
La mtb non ci penso nemmeno lontanamente a elettrificarla è una bici da gara!! Sarebbe una bestemmia
uuuyea
2051 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 22:43:46
Che kit vuoi prendere ?
lozar
26 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 22:56:09
Non penso di prendere un kit perchè costano troppo tutti dai 250 euro in su... e poi dovrei elettrificare questa bici qui, non mi sembra il caso di spendere 250 euro (senza batteria) per elettrificare questa bici:
http://109.168.127.170/images/80/8054403403.jpg
lozar
26 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 22:58:35
Comunque forse ho trovato una italwin sui 200-250 euro... rivendendo la bici da donna che ho a casa con 150 -170 euro avrei una bici elettrica con batteria.
La italwin è buona? |
uuuyea
2051 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 23:08:01
Si si per iniziare a fare qualche giretto. Ricorda che in un veicolo elettrico il 50% della prestazione la fà la batteria. |
lozar
26 Messaggi |
Inserito il - 16/05/2011 : 23:20:09
Io dovrei andarci a lavoro, 12,5km X 2 =25km al giorno in pianura
Secondo te una italwin accoppiata con batterie da 24V o 36V lifepo4 di hobbyking è una buona scelta? Che capacità mi consigli? |
uuuyea
2051 Messaggi |
Inserito il - 17/05/2011 : 08:38:53
Penso che con 9 ampere tu possa fare 40 chilometri se aiuti sempre il motore con le tue gambe da gara. |
lozar
26 Messaggi |
Inserito il - 17/05/2011 : 10:34:03
ok sarebbero ottimi 40km...
Comunque te se fossi me elettrificheresti l'olandese che c'è in foto più su (vecchia di quasi 10 anni) oppure prenderesti l'italwin? |
Discussione |
