Discussione |
lullone
13 Messaggi |
Inserito il - 13/04/2012 : 08:11:39
Ciao Barba, mi rivolgo a te perché nel mio precedente post sei stato così chiaro che l'indomani sono andato ad ordinare quelle tre batterie. Le SKB codice SKC12-9D. Mentre le batterie montate di serie sulla bici, sono delle Panasonic 12V-7.2Ah. In quei giorni in cui aspettavo che le batterie arrivassero, usando la bici, mi sono reso conto che già con quelle di serie, aveva una discreta autonomia. Di conseguenza, non ho ancora mai caricato le nuove batterie (le SKB). Vorrei chiederti due cose: 1) quanto tempo posso tenere le batterie nuove, senza inizializzarle. C'è un limite di tempo prima che si deteriorino oppure non succede niente finché non vengono ricaricate per la prima volta. 2) Quando le caricherò per la prima volta, per quanto tempo dovrò farle stare sotto carica? Grazie mille.
36095 Messaggi |
Inserito il - 14/04/2012 : 12:44:49
Ciao, le batterie al piombo non hanno un'inizializzazione, a meno che non te le abbiano fornite senza acido, ma è difficile. Se non le usi devi mantenerle il più possibile cariche, ma purtroppo la tensione di mantenimento che forniscono i caricatori per le bici (14,5V a batteria) è un pò troppo alta, dovrebbe essere di circa 13,5-13,8V massimi. Il mio consiglio è quello di usarle quanto prima, altrimenti rischi di restare deluso. |
lullone
13 Messaggi |
Inserito il - 23/04/2012 : 14:13:39
Ok grazie Barba. Il rivenditore mi aveva detto che se non effettuavo la prima carica, potevo tenerle senza rischi per sei o sette mesi dopodiché mi conveniva cominciare ad usarle altrimenti si sarebbero deteriorate, ma a quanto pare non è vero. Grazie ancora. Ciao.
36095 Messaggi |
Inserito il - 23/04/2012 : 14:50:51
Ti ha detto una cosa inesatta, le batterie al piombo vanno usate, e anche quando stanno in magazzino dai venditori si deteriorano. Infatti bisogna aver cura di acquistarle da venditori che hanno un forte smercio, altrimenti talvolta sono già compromesse, come potrai notare se proverai ad acquistarne una in qualche supermercato dove giacciono da mesi e mesi... Diverso è invece il caso delle batterie che vengono vendute "a secco" e con acido a parte da aggiungere al momento dell'attivazione, in questo caso le batterie iniziano ad invecchiare dal momento in cui inserisci l'acido al loro interno. |
Modificato da - Barba 49 in data 23/04/2012 14:52:55 |
Discussione |
