 Eccomi qui...HELP!
Spike
16 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 12:04:43  Mostra Profilo Invia a Spike un Messaggio Privato
piccola check list ad uso dei neofiti - da integrare se è il caso
La prima cosa che devi sapere prima di comprare una bici elettrica è... che cosa vuoi:
LA USEREI PER ILTRAGITTO CASA-LAVORO...CIRCA 40KM AL GIORNO, PREVALENTEMENTE IN PIANURA, CON QUALCHE CAVALCAVIA IMPORTANTE DA AFFRONTARE...ANCHE SE PIOVE
PESO 95 CHILAZZI X 183 CM DI ALTEZZA...SICURAMENTE DOVRO' PORTARCI LA MIA BIMBA ALL'ASILO E UN PO DI SPESA OGNI TANTO
BASTEREBBE L'ASSISTENZA, ANCHE SE NON NEGO CHE LA TENTAZIONE DI VIAGGIARE SENZA GAMBE OGNI TANTO SAREBBE ATTRAENTE
POCHE SALITE, QUASI TUTTA PIANURA O SALITINE DA POCO
FERRARA E' PIENA DI PAVE', QUINDI AMMORTIZZAZIONE E/O RUOTE CICCIONE SAREBBERO APPREZZATE
HO CAPITO CHE PIU BATTERIA C'E', MEGLIO E'....E CAPITO ANCHE CHE COSTA DI CONSEGUENZA...SICCHE' QUESTO LO CONSIDERO UN SACRIFICIO AFFRONTABILE ...CMQ ALMENO 50 km AL GIORNO
VORREI POTERLA USARE ANCHE CON LE GAMBE E BASTA IN CASO DI NECESSITA'...SICURAMENTE DOVRA' ESSERE LA PIU LEGGERA POSSIBILE
SE MI ASSISTESSERO SAREBBE MEGLIO, PER QUESTIONI DI TEMPO, MA COL FAI DA TE ME LA CAVO
DA 1 a 10 DIREI 7....TROVO LE WAYEL STUPENDE (PERDONATE SE SCRIVO OVVIETA')
DICIAMO CHE IL TETTO DI 1500 SAREBBE DIFFICILMENTE SFORABILE....SE PROPRIO TROVO UNA OFFERTA IRRIPETIBILE E FINANZIABILE ...2000 eurozzi?
DIMENTICAVO...IL CAMBIO AZIONABILE DA FERMO (SCUSATE, MI SFUGGE IL NOME ESATTO) SAREBBE GRADITISSIMO!!!
GRAZIE, MI PROSTRO CON LARGO ANTICIPO
Modificato da - Spike in Data 27/09/2012 12:18:33
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 12:28:03  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato
diciamo che il budget di partenza è molto buono.
A quelle cifre si trovano motorizzazioni centrali con bosch a panasonic che sicuramente ti possono dare ottime soddisfazioni.
Sono motori validi sia per la salita che per la pianura, quindi , in un ottica più di ampio raggio , avresti gia un valore aggiunto da non sottovalutare....
Altrimenti visto che vuoi una buona pedalabilità anche a motore spento) puoi sempre puntare ai motori al mozzo con dei kit che ti possono anche installare "chiavi in mano" con spedizione a casa.
Prova a sentire AlcedoItalia oppure wheelkits.Sono tutti e due presenti nel forum e di una disponibilità davvero impareggiabile!
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 12:35:24  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato
ti invio dei link a titolo informativo di bici che erano o sono in vendita , tanto per farti una idea di quelo che si può acquistare in usato e a che prezzi.(fortemente variabili dal tipo di bici e dai propietari ovviamente , senza contare che si può trattare)
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14962
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15186
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=14991
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15159
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=10733
ovviamente se punti al nuovo è meglio.Ultimamente ho letto di offerte davvero vantaggiose.Onestamente se riesci a stare sotto i 1500 euro con una bella motorizzazione centrale (bosh o panasonic) .....non ci starei a pensare troppo
Modificato da - Ebikez in data 27/09/2012 12:37:17
Spike
16 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 15:10:02  Mostra Profilo Invia a Spike un Messaggio Privato
ti ringrazio...quando parli di motorizzazioni centrali bosh o panasonic parli sempre di kit vero?..e i ragazzi ai quali suggerivi di chiedere qui nel forum li hanno?....ora provo a sentire..certo, adesso ho anche il problema di trovare la bicicletta normale
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 15:24:39  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato
Allora...quando si parla di panasonic e bosch si parla di biciclette che escono così di fabbrica.
la compri ci monti e vai.
Esistono dei motori centrali da montare, sono i cyclone, ma onestamente, per lo sbattimento di montarli ( abbastanza noiso e complicato) è meglio , come prima esperienza, puntare a quelli alla ruota.
Questi ultimi ( se acquistati gia raggiati su cerchio idoneo), basta metterli al posto della ruota originale, innestare i cavi della centralina,la batteria e partire.
Se sei pignolo potrai al massimo perdere un po di tempo per avere una configurazione "nascosta e pulita e con pochi cavi" ma se sei amante del fai da te vedrai che col tempo più che un problema sarà un divertimento!
per quanto riguarda i motori.....beh
qui dentro gira di tutto.... e girano persone ben disposte a rispondere a qualsiasi quesito ...guarda quando mi sono iscritto probabilmente ne sapevo molto meno di te!
usa il tasto cerca e sono sicuro che stasera sei ancora li a leggere!
Modificato da - Ebikez in data 27/09/2012 15:28:12
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 17:36:14  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
Benvenuto spike
Se la devi usare per lavoro tutti i giorni anche se piove ti sconsiglio vivamente un kit, i kit anche se forniti da persone serie come quelli che ha suggerito "ebikez", sono sempre delle cose posticce, montati da non proffessionisti cioè da noi "fai da te", (i kit montati direttamente dai kittisti sono un altra cosa, ma allora perché comprarsi una bici kittata se non la monti tu, che gusto c'è) e ti darà sempre guai.
con i motori al mozzo non è possibile
Con un budget così non ti sarà difficile trovare una bipa con il cambio al mozzo segui in questo forum "la prima Bici" anche le altre discussioni magari nei suggerimenti dati da "dipigi" trovi quella que fa per te.
Visto che non sei tanto lontano contatta "Ferronis" sono sicuro che ti trova la bipa...più veloce della luce
Modificato da - GABYZIO in data 27/09/2012 17:37:43
12372 Messaggi
Inserito il - 27/09/2012 : 23:05:30  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Ehm devo contraddire Gaby:
Bipa con motore a mozzo e cambio altrettanto a mozzo (li chiamano cambi interni mentre gli altri sono "a deragliatore") ce ne sono e sono quelle che hanno il motore anteriore
Soluzione che, se non si percorrono salite molto elevate o sterrati viscidi, non presenta problemi
La prima che mi viene in mente (con la possibilità di ampia scelta di batterie) è proprio una Wayel: la One City Long Ride, di cui ho anche fatto il pix-test
Poi c'è la Frisbee Miki3 anche lei con cambio a mozzo e anche di questa c'è il pix-test ma qui non sono certo che si possa aumentare la capacità oltre ai 36V 10Ah standard
invece sulla Dinghi Special o Sport (per questa devi vedere il test della Dinghi Zen che è la stessa), sicuramente si può avere fino a 36V 16Ah
Per finire quelle che mi ricordo, c'è la Itawin Live che non ha il cambio a mozzo ma offre la scelta fra batteria al piombo 36V 9Ah (che in realtà "rende" meno di 8Ah), litio da 36V 9Ah e litio da 36V 13.5Ah; questa l'ho solo provata in fiera e per il tuo uso è sicuramente adatta
Ci sono altre marche che producono modelli adattissimi al tuo utilizzo ma hanno una diffusione meno capillare: qui dovresti intervenire tu e verificare cosa c'è in zona
(ricordo che i modelli a motore centrale - tipo Panasonic o Bosch - e altre con motore a mozzo come le Italwin Next, sono associate a sensori di sforzo esercitato sui pedali per cui un certo contributo muscolare non è facoltativo ma obbligatorio)
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 11:16:59  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
Grazie pix per la precisazione, io ero convinto di aver scritto:
"con i motori al mozzo non è possibile a meno che con un hub anteriore cosa da valutare con attenzione".
Sempre parlando di kit fai da te, che come sappiamo se la forcella non è abbastanza robusta è molto pericoloso.
Quoto in toto invece le bici che hai postato che certamente vanno benissimo per spike.
Io sarei per la wayel per la trasmissione a cardano
zato
85 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 13:13:46  Mostra Profilo Invia a zato un Messaggio Privato
Se non hai già la bici con le caratteristiche che cerchi, perché non prenderne una di fabbrica? Wayel...etc
Inoltre non sono molto lontani da Ferrara, mi pare Cesena e Bologna!
Flyer S Street 2500km
Spike
16 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 15:33:14  Mostra Profilo Invia a Spike un Messaggio Privato
Intanto ringrazio tutti ragazzi, sto accumulando preziosi consigli...
@ Pixbuster:
Wayel One City Long Ride mi piace (avevo valutato anche il modello "ciccione" con le gomme più grosse), ma temo che a causa della sua ciclistica non sia possibile installare il seggiolino per la bimba
La Frisbee Miki3 è carina e potrebbe essere una opzione, ma deve esserci con le ruote da 28"
Sapete cosa c'è? Che Ferrara è un buco: di tre negozi di biciclette ai quali ho chiesto info due non sapevano neanche di cosa stessi parlando..un terzo mi ha proposto "Merida"?..o qualcosa del genere..sembra carina, ma se tanto mi da tanto, non ci capiscono una mazza...Ora mi prendo il tempo di scrivere ai ragazzi del forum per avere altre indicazioni.
@ Gabyzio: Ferronis è un utente del forum o un rivenditore? Se è buona la seconda sai darmi qualche riferimento?
PER TUTTI: mi sta venendo la malsana idea di kittare anche una MTB per uso privato in un pezzo di bosco di mia proprietà in montagna: chiedere info su kit non omologati è tabù e devo scrivere in pvt a qualcuno o potete darmi qualche indicazione in merito?
GABYZIO
2740 Messaggi
Inserito il - 28/09/2012 : 21:02:19  Mostra Profilo Invia a GABYZIO un Messaggio Privato
Ferronis è un utente ed è rivenditore
http://www.ilsitodieva.it
però ti conviene cliccare sul suo nick e entrare nel suo profilo e mandargli un e-mail direttamente da jobike.
Ti posto un link di una sua prodezza condivisa sul forum
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1177
