 e-bike scott
Castore
13 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 14:54:18  Mostra Profilo Invia a Castore un Messaggio Privato
SCOTT E-Sportster 10 Men Bike
http://uptiki.altervista.org/viewer.php?file=bf7dcl01ysxnmmltitx5.png]
E' la mia prima bici elettrica, e vorrei sapere, gentilmente,
- i pro e i contro di questa bici.
Altra cosa, la batteria per un buon uso ( massima durata) come va usata?
- Va fatta scaricare completamente o è meglio lasciare un po' di carica prima di ricaricare?
E sentieri di montagna (niente d'impegnativo e a velocità tranquilla) - se ne possono fare con questa?
Modificato da - Castore in Data 17/04/2013 15:12:10
ale80
167 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 17:24:38  Mostra Profilo Invia a ale80 un Messaggio Privato
bella bici, leggera con ottime periferiche
il motore bosch (centrale) che monta sopra è una buona scelta per affrontare le salite.
la tua batteria è una 400Wh Li-Ion Battery Pack.
delle informazioni utili sulle batterie le puoi trovare qui:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=3303
pac
600 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 17:50:55  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pac Invia a pac un Messaggio Privato
Io ho provato sia bosch che panasonic sulla stessa salita, decisamente superiore il secondo. Devo ammettere che le linee delle bici con bosch, sono molto accattivanti. Scegliere il bello o il potente?
diritto
89 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 19:55:59  Mostra Profilo Invia a diritto un Messaggio Privato
Sai il prezzo e l'autonomia?
And
140 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 21:45:37  Mostra Profilo Invia a And un Messaggio Privato
La E-Sportster 10 l'avevo messa tra le 4-5 opzioni per la scelta della mia prima bipa, l'ho anche provata per 20km a settembre in fiera a VR. Alla fine l'ho scartata perché
1) forcella ad elastomeri non regolabile, troppo morbida per i miei 83kg
2) portapacchi credo non compatibile con borse Ortlieb/Vaude
3) tutti i cavi esterni al telaio (questione puramente estetica, come la forcella non in tinta col telaio).
Un pregio è che monta di serie il fanale Supernova E3 (l'ho montato sulla mia Stevens ed è fantastico) ed è alimentato direttamente dalla batteria (manca la dinamo nel mozzo, in teoria aumenta un po' la scorrevolezza, in pratica il comando luci è + comodo sul display).
La batteria al litio non serve scaricarla completamente prima della ricarica.
Se per sentieri intendi strade bianche carrozzabili questa bici va benissimo! Ciao
CANNONDALE Synapse Carbon 2008
Nicot
2008 Messaggi
Inserito il - 17/04/2013 : 22:57:43  Mostra Profilo Invia a Nicot un Messaggio Privato
Scusa, di che Panasonic parli? Qui sul Forum si è sempre ritenuto il contrario!
pac
600 Messaggi
Inserito il - 18/04/2013 : 06:18:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di pac Invia a pac un Messaggio Privato
Nicot ho usato questa
http://www.kalkhoff-bikes.com/int/en/models/2012/category/e-bike-3/subcategory/e-urban-3/model/sahel-pro-c8-8-g-alfine-1.html
Castore
13 Messaggi
Inserito il - 18/04/2013 : 14:29:33  Mostra Profilo Invia a Castore un Messaggio Privato
Grazie a tutti per le risposte.
L'ho pagata (tanto) 2850 euro, avrei preferito altri modelli ma dove abito c'è solo le scott dal rivenditore, altrimenti avrei dovuto scegliere online ma poi l'assistenza?! L'autonomia, ancora deve arrivare, e non saprei dire.
E' così scarsa la forcella ad elastomeri? (Io peso sui 68-70kg) Eventualmente si può cambiare? Conviene?
E il portapacchi, una borsa decente ce la potrò mettere spero?
Quindi se la batteria non la scarico completamente va bene lo stesso (intendo per la durata della vita batteria), giusto?
Vi ringrazio nuovamente.
Inserito il - 18/04/2013 : 14:38:01  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
Vai tranquillo, hai fatto un ottimo acquisto! Goditi la bicicletta e facci sapere come ti trovi.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=17177
ciao
Castore
13 Messaggi
Inserito il - 18/04/2013 : 14:45:56  Mostra Profilo Invia a Castore un Messaggio Privato
ciao
Quando arriva farò sapere le mie impressioni (chiaramente da neofita)
Grazie per l'incoraggiamento
