Discussione |
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2014 : 15:55:45
Tanto per seguire il titolo della discussione sulla marca nessuna incertezza: nessuna marca e nessun vincolo motore-centralina- batteria.Il kit offre questi vantaggi.. e in un anno è raddoppiata la capacità della batteria. Per ruote si vedrà... la taglia M si adatta. |
Rod24
115 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 12:30:17
ciao
sto per ordinare una MTB elettrica (la mia prima , escludendo quelle noleggiate), dopo ripensamenti vari ho individuato che sarà una FULL con ruote da 27.5 e motore Bosch 2014. col mio budget posso scegliere tra:
1) Haibike Xduro fs RX 2) HaiBike Xduro AMT (su questa ho dei dubbio se può andar bene, io sono 1.90 cm e la taglia + grande esistente è una 52cm.) 3) Cube Stereo Hybrid 140 Pro
aiuto....... tacnicamente quale ritenete più valida ? e perchè ?
Leoetrusco
88 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 14:44:12
| Rod24 ha scritto:
ciao
Perché non la 29 della cube dato che sei alto ? |
Cube Stereo Hybrid 140 Sl 27.5 2014
Bianchi Spillo Quarzo SR Sport (muscolare) 2008 |
Rod24
115 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 16:10:40
| Rod24 ha scritto:
ciao sto per ordinare una MTB elettrica (la mia prima , escludendo quelle noleggiate), dopo ripensamenti vari ho individuato che sarà una FULL con ruote da 27.5 e motore Bosch 2014. col mio budget posso scegliere tra:
devo fare l'ordine entro mercoledì scrivetemi consigli per favore
PS x Leoetrusco: le 29 full escono dalla sagoma della mia auto (in larghezza) e perciò ci sarabbe fino al fermo auto con ritiro libretto (io devo andare anche in svizzera e trentino !! ) |
Modificato da - Rod24 in data 20/01/2014 16:13:21 |
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 16:40:36
Difficile che qualcuno scelga per te le bici in quanto i prodotti hanno lo stesso motore ( che è nuovo) e prima c'era solo Haibike; sono comunque marche importanti. Se hai propensione per le discese e le escursioni importanti e la AMT è piccola per te non ti resta che la Cube. Per il trasporto della bipa ci sono anche dei portabici interni all'auto in vendita e qualcuno li ha fatti da solo: si toglie la ruota anteriore e la sella e, forse, dipende dal tipo di auto, la bici sta in verticale dentro l'auto. Certo che occupano spazio e ci vorrebbe una macchina abbastanza alta. |
Rod24
115 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 17:09:09
| Adriano Gecchelin ha scritto:
Difficile che qualcuno scelga per te le bici in quanto i prodotti hanno lo stesso motore ( che è nuovo) |
ciao, provo a integrare cio che ho detto: tutte e tre hanno lo stesso motore (il Bosch 2014 nella versione performance) OK, quindi il confronto tecnico è su tutto il resto che è diversissimo tra loro, è per questo che chiedo aiuto nel farmi capire cosa è meglio come componenti montati (ad esempio le forcelle come differiscono tra loro?) e ovviamento anche su altre cose come ad esempio il pignoncino Haibike (serve o non serve...) oppure la taglia corretta su una full per 1.90 m.? forse come altri sei espertissimo e alcune cose sembrano banali, per me non lo sono perchè non le conosco, qiundi ho chiesto aiuto perchè da solo sono in difficoltà nella scelta ciao
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 17:35:26
No, non sono un esperto di componentistica perchè uso la bici in modo meno estremo visto che ho 51 anni e non cerco il top di gamma . Mi sembra che Alexino81 e Mannyx siano quelli più preparati in questo campo ma comunque entrambi hanno Haibike. Se hai fretta nell'ordine manda un messaggio a loro. |
Mannyx
163 Messaggi |
Inserito il - 20/01/2014 : 22:35:51
La scelta più adatta dipende in gran parte da quello che ci vorrai fare. La Haibike Xduro fs RX tra le tre ha l'escursione minore e monta componenti meno costosi. La Haibike Xduro AMT RX ha la forcella da 150 con steli da 32 ed escursione variabile, monta di serie il reggisella telescopico, pesa 21,6 Kg. La Cube Stereo Hybrid 140 Pro ha la forcella da 140 con steli da 34 senza escursione variabile, reggisella normale e così pesa 20,9 Kg, considerando il telescopico risale almeno 3 etti. Per il resto dei componenti la Cube è di livello leggermente superiore. Riguardo le geometrie la Haibike a parità di misura è mediamente più corta di 2 o 3 cm. Questo insieme all'angolo di sterzo dovrebbe renderla un po' più maneggevole della Cube. Tutto in linea teorica perchè sono bici nuovissime e non se ne sa ancora molto. Se puoi provarla controlla che con la sella all'altezza di pedalata il reggisella sia inserito il giusto e che da quella posizione si possa abbassare a sufficenza. |
Mannyx |
Adriano Gecchelin
1260 Messaggi |
Inserito il - 14/02/2014 : 09:11:33
Dai listini 2014 in genere il 26 full rimane per le bici da DH salvo ovvie eccezioni. Non sono riuscito a procurarmi un telaio full normale attraverso i canali del mio meccanico in quanto da quest'anno importano solo le 27,5. Il 26 l'ho preso in liquidazione su Chainreactioncycles pagandolo circa 485 euro con ammortizzatore. Per uno alto 1,73 taglia M e senza pretese da gara di enduro il 26 va bene e in salita va meglio. |
Discussione |
