Discussione |
Alexb84pa
9 Messaggi |
Inserito il - 09/07/2014 : 11:02:21
Ciao a tutti, sono un neo possessore di una frisbee euro 7..ed anche nuovo utente del forum. Mi chiamo Alessandro, di Palermo e uso giornalmente la mia frisbee.
La mia domanda riguarda la batteria. Ho una batteria al Litio 37V 10ah....ma il carica batteria da in output 42V e 2A. I tempi di ricarica sono giusti, ci sta 5 ore esatte, ma il caricatore scalda parecchio, sui 55-60gradi centigradi. Ciò che non mi convince è la tensione: a carica completa la batteria sta sui 41V, ma lei è da 37V...è normale? non vorrei che mi fosse stato dato un carica batterie errato con conseguente deterioramento precoce della batteria.
torecipo
45 Messaggi |
Inserito il - 09/07/2014 : 11:49:29
Un altro panormita come me, aumentano di giorno in giorno le bici elettriche a Palermo, é un bene, purtroppo aumentano anche i furti.
FLYER SERIE S street deluxe premium highspeed |
Modificato da - torecipo in data 09/07/2014 11:50:42 |
Alexb84pa
9 Messaggi |
Inserito il - 09/07/2014 : 12:09:36
Nono aumentano le sospensioni di patente. |
12352 Messaggi |
Inserito il - 10/07/2014 : 00:27:03
Ciao e benvenuto
Non ti preoccupare,la tensione del caricabatt è corretta:la vedi alta perchè deve essere in grado di superare quella della batteria completamente carica che è appunto intorno ai 40-41V Poi, appena inizi la scarica, la tensione scende verso i 40 .. 39 .. 38 e via via fino ad intervento del BMS (è il circuito interno di controllo della batteria che bilancia gli elementi e che controlla che non si scarichino mai troppo) o della centralina, quando la tensione scende verso i 34V
(tutti questi "circa" sono dovuti al fatto che esistono diverse chimiche fra le batterie al litio ed ognuna ha parametri di tensione propri)
Anche la temperatura è corretta per un caricatore senza ventola come credo sia il tuo: mettilo sempre in un posto dove l'aria possa girare liberamente ... e lascia che si scaldi (vedrai che dopo tre quarti della ricarica inizia a raffreddarsi)
Alexb84pa
9 Messaggi |
Inserito il - 10/07/2014 : 11:05:25
Grazie Pixbuster. Allora esiste un bilanciatore interno per le celle!! Provenendo dall'ambito modellistico dove le batterie al litio si ricaricano SOLO con bilanciamento non capivo come fosse possibile che queste batterie per biciclette pur essendo a litio avessero solo l'attacco per la ricarica ma non quello per bilanciare le celle...dubbio fugato :-)
Ps io non so quale dovrebbe essere la tensione nominale delle singole celle appunto perchè ci sono diverse chimiche...ma la mia batteria completamente scarica al multimetro segna 31V. ...sono pochini? |
Modificato da - Alexb84pa in data 10/07/2014 11:06:31 |
36095 Messaggi |
Inserito il - 10/07/2014 : 14:46:44
Le celle LiIon della tua batteria sono cariche a 4,2V come le LiPo da modellismo, solo che si possono scaricare un pò di più senza danneggiarle, alcune si possono portare (ma non conviene) fino a 2,5V ad elemento!!!
Il cut-off della centralina di quasi tutte le bici alimentate a 36V stacca a 31V, quindi in linea con la tua lettura. |
Alexb84pa
9 Messaggi |
Inserito il - 11/07/2014 : 10:42:23
Grazie barba...finalmente inizio a capirci qualcosa su queste biciclette elettriche !
Una domanda....se volessi alimentare la mia Frisbee a 48V per incrementare le prestazioni?
Mi sorgono 2 dubbi: l'elettronica di base supporta 48V o brucio tutto? |
36095 Messaggi |
Inserito il - 12/07/2014 : 11:07:12
Purtroppo mentre è assai semplice aumentare la tensione ad un kit non è lo stesso per le bici commerciali provviste di display, elettronica di bordo o altro...
Rischi di fare dei bei danni, sempre ammesso che anche la centralina stessa sia adatta a simile tensione!!! |
Discussione |
