 *FOTO* -quesito movimento centrale Dinghi-
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 12:28:17  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
Salve a tutti, ringraziandovi anticipatamente sono a chiedervi un consiglio su quanto e' accaduto alla mia dinghi. Ieri sera dopo un giretto in pianeggiante, tutto il blocco pedale s'e' spostato fuori asse uscendo dal lato dx della bicicletta. Pensavo, inizialmente, ad un pedale, invece verificando stamattina, tutto il blocclo pedalli ruota regolarmente, ma il mozzo centrale vaga di qua e di la nel centro della bicicletta. Premetto che re-inserendo in modo spartano il blocco nel centro e mettendo un cartoncino a tener fermo il tutto, la bici va, ma non appena si sposta non arriva corrente e il pedeale sx (ovviamente) sfrega contro la batteria. Cosa mi consigliate di fare? ad una prima occhiata sul lato destro del mozzo centrale, non ho trovato "cose da stringere", ma probabilmente saranno da un altra parte. Dentro il blocco dove c'e' la centralina c'e' un perno? oppure dal lato sx ci dovrebbe essre una ghiera da stringere? oppure ho rotto e perduto qualcosa che teneva il tutto in asse centrale...
La bici e' una dinghi 2006. base base, con manopola acceleratore su cui c'e' solo l'interruttore dell'on off.
Un saluto a tutto il forum .
Grazie! Simone
Modificato da - xsimonx in Data 22/08/2008 13:40:53
Inserito il - 21/08/2008 : 13:02:00  Mostra Profilo Invia a Tino un Messaggio Privato
Ciao xsimonx e benvenuto nel forum Jobike.
Sicuramente hai perso il fermo che teneva il blocco centrale della Dinghi. Ti consiglio di andare subito da un biciaio. Magari dove l'hai acquistata.
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 13:10:59  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
il rivenditore (catastrofico) mi dice che devo sostituire tutti i pezzi centrali (pedali compresi) per averlo e che non puo' darmi nulla di sfuso, gli ho telefonato pocanzi.. cifra astronomica.. e che ci sono un paio d'ore di manodopera da contare.....
questo blocco centrale e' un bullone? una ghiera? o una cosa creata ad hoc introvabile? non trovo riferimenti (foto o quant altro per farmi un'idea di anche solo dov'era attaccatto)
Ringrazio !!!
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 13:58:13  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Quasi certamente è una ghiera con filettatura identica a quella dei mozzi a vite.
Hai una foto del tutto?
Eugenio
Raleigh Dover Ltd 11v 2012
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 14:22:35  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
Purtroppo non ho foto, la cosa che mi stupisce di piu' e' come sia possibile perdere una cosa del genere senza sfilare il pedale, in teoria dovrebbe esser li, lenta o a penzoloni ma li.. invece non c;'e' nulla.. ne da una parte ne dall'altra...difficile anche romperla , s'e' simile a quella delle bici normali..
12353 Messaggi
Inserito il - 21/08/2008 : 22:40:50  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Benvenuto Xsimonx
Il movimento centrale può essere (come in tutte le bici) a sfere libere o a cartuccia
In entrambi i casi ci deve essere una ghiera a sinistra ed una a destra (che come dici tu non si può perdere perchè c'è il pedale che la trattiene) e nessun perno di fissaggio in zone occulte
Se i pedali continuano a girare regolarmente anche quando sono fuori asse credo che sia del tipo a cartuccia (altrimenti avresti già perso tutte le sfere) ma così a distanza e senza foto, non credo di riuscire ad aiutarti nel trovare un rimedio
Prova con un altro meccanico di bici: è un componente standard e non specifico per le bici elettriche
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 06:55:19  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
Se fosse del tipo a sfere dovrebbe anche prendere un certo gioco destro-sinistro oltre che laterale. Le sfere si perdono se la ghiera si svita del tutto. Non so dire altro nemeno io, se non ribadire qello he ha detto Pix sul cercre un altro meccanico: a me sulla cinesona a suo tempo è stato sostituito il solo movimento centrale senza cambiare nè pedali e pedivelle, passando dal tipo a sfere a quello a cartuccia sigillata.
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 09:45:09  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
Allego foto fatte stanotte dopo lo smontaggio.. pare si sia svitata la parte destra del mozzo, almeno i pedali sono usciti da quel lato.. spero il filetto non si sia rovinato, poiche' tentando di avvitarlo leggermente con le mani, gira a vuoto e non prende il filetto nel mozzo centrale della dinghi...
ma a voi esperti l'ardua sentenza!!!
33,22 KB
Ammettendo (come spero) che riesca a trovare nome e chiave per stringere quella ghiera, mi basta solo metterci un po' di grasso attorno al filetto e sperare si avviti nel mozzo? si avvita in senso anti-orario? o devo usare altri riguardi.. sono abituato a meccanica di base sulle bici, prima volta con bici elettrica!
89,03 KB
Ringrazio tutti per i suggerimenti e le info. Spero di non rompervi troppo le scatole.. ma facendo 30 km al giorno con la mia dinghina sono davvero a piedi..
PS: altri meccanici (quelli aperti) mi rimandano dall'unico, non ne vogliono sapere di bici elettriche.. e quell'unico e' un ladro con la patente speciale, oltre che molto arrogante, pensate che non mi ha nemmeno dato un occhiata alla bici, solo detto che se voglio la sua visione, devo lasciarla e pagare x farmi avere un preventivo...
mah.. cose da denuncia.
53,72 KB
Inserito il - 22/08/2008 : 14:05:40  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Aspetta pero' risposte di gente piu' competente sulla meccanica delle bici (Pix), io non sono molto esperto sui componenti delle bici.
Se ho capito bene, i movimenti a sfere e coni, hanno la ghiera con la spline esterna, quelli a cartuccia "interna", femmina se vuoi
La tua dovrebbe essere del secondo tipo.
Vedi foto , a dx si vede anche una chiave a bussola con la spline apposita
La chiave dovrebbe essere questa
http://www.parktool.com/products/detail.asp?cat=25&item=BBT%2D32
o questa
Se non la trovi pero' potresti provare con una chiave a settore tipo questa (prova le varie misure)
http://www.beta-tools.com/it/prodotti/catalogo.do?task=dettaglio&idFamiglia=2&idSottoFamiglia=10007&cod=99
Modificato da - jumper in data 22/08/2008 14:31:08
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 14:49:19  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
Grazie!
urca! fantastico, allora esistono... provero' in giro su bologna e provincia , chissa' che qualche anima buona non le tenga, devo ingrassare o avvitare in senso anti orario il tutto? non vorrei spalare qualcosa quando trovero' la chiave...
attenzioni particolari in fase di avvitaggio/assemblaggio?
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 16:02:12  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
Ciao xsimonx, dunque:
A quanto mi pare di vedere la ghiera che hai perso è la sinistra, che è quella che chiude il tutto quandi il movimento centrale è inserito. Quindi la destra si è svitata di conseguenza.
mode Tutor ON
Sappi che le bici possono avere la scatola del telaio che alloggia il movimento centrale larga 68mm oppure 70mm.
Se il tuo movimento centrale è il cosiddetto inglese (BSA) è compatibile con i telai che hanno la scatola che alloggia il movimento stesso larga 68mm (talvolta 73mm).
IMPORTANTE: La calotta destra (lato guarnitura) si avvita in senso antiorario mentre la calotta sinistra si avvita in senso orario.
Il movimento centrale italiano (ITA) è quello compatibile con i telai che hanno la scatola che alloggia il movimento stesso larga 70mm; entrambe le calotte del movimento si avvitano in senso orario.
Dato che il movimento italiano ha la calotta destra (lato guarnitura) che si svita in senso antiorario, la calotta stessa è soggetta ad auto-allentamento provocato dalla forza esercitata dalle sfere del
cuscinetto.
mode Tutor OFF
Resta il mistero di come ha fatto a perdersi.
Un saluto
Eugenio
Modificato da - eugenio in data 22/08/2008 16:08:58
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 16:22:44  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
Grazie per la risposta... mi pare di vedere, sul mozzo bici, che il filetto a cui andro' ad avvitare la calotta destra sia gia' presente all'interno della bici. Ossia, se avvicino il pezzo al mozzo, trovo gia' un filetto per l'avvitamento nel corpo stesso della bici. Dalla parte sinistra ho la stessa ghiera ma avvitata al mozzo centrale, quindi se non vado errato dovrei solo avvitare il mio movimento al filetto presente sulla bici in senso anti orario. Corretto Eugenio?
eugenio
1446 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 16:30:42  Mostra Profilo Invia a eugenio un Messaggio Privato
SI se il tuo movimento è inglese la ghiera di destra si avvita in senso antiorario, ingaggiando la filettatura con delicatezza, mi raccomando.
Continuo a non capire, però, dove sia la ghiera del lato opposto
Eugenio
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 16:39:19  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
ok! con grande delicatezza faro'..
la ghiera di sx e' regolarmente avvitata al mozzo della bici, la vedo e tocco..
si sara' svitata la parte dx per utilizzo? metto del grasso e provo..
lunedi' mi metto alla ricerca della chiave per stringere il tutto..!!!
grazie eugenio!!
stridom
338 Messaggi
Inserito il - 22/08/2008 : 17:19:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di stridom Invia a stridom un Messaggio Privato
Ciao Xsimonx,
non sono sicuro al 100%, pero' quella chiave trovarla andando al Decathlon, reparto bici.
Helkama E-2800 3000 km dal 02/07/08 (venduta maggio 2017)
Dinghi Special 2008 km450(giugno '08)
venduta a mio padre
by Frisbee
Brompton M6L Nera
dal 07/2009
12353 Messaggi
Inserito il - 24/08/2008 : 00:19:07  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Uh scusa il ritardo Xsimonx
qui c'è un filmato che fa vedere come si monta la cartuccia
http://frisbee.eu/blog/?p=12
Fabio T
1419 Messaggi
Inserito il - 24/08/2008 : 00:49:29  Mostra Profilo Invia a Fabio T un Messaggio Privato
o questa
Pare anche a me di averle viste alla Decathlon
L'ultimo link si riferisce a chiave per le ghiere del movimento centrale a sfere e non a cartuccia (la mia cinesona necessitava infatti di questa chiave per aprire o serrare il movimento centrale)
I meccanici che non volevano nemmeno vedere le bici elettriche sono degli emeriti incompetenti, la orzione di meccanica qui riprodotta è standard come per tutte le altre biciclette non elettriche.
Non vorrei dire una fesseria ma prima di aver avvitato la cartuccia il ciclaio ha usato una specie di frenafiletti per evitare che la cartuccia si svitasse, ma questo ti consiglio di farlo fare da uno esperto.
A me furono chiesti 50 € per la sostituzione del movimento a sfere con uno sigillato, la sostituzione dei bulloni delle pedivelle e circa un'oretta di lavoro fatto davanti a me, quindi cambia meccanico e di volata!!! Semmai prova tu a fare un esperimento comprando una chiave adatta e prova a riavvitare il tutto delicatamente, se non te la senti non forzare il filetto perchè una volta rovinato butti via la bici (o per lo meno devi sostituire il telaio).
Modificato da - Fabio T in data 24/08/2008 00:59:57
Inserito il - 24/08/2008 : 03:09:26  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
Si, e' una normalissima chiave a settore, ottima per smontare le ghiere "esterne" .
Ma di un altra misura, che entri tra i denti della spline "interna" sono sicuro che con un po' di manico riesca a fare il suo dovere.
Sono sicuro perche' l'ho vista usare a un biciaio e ha portato a termine il lavoro.
Chiaro che con quell'apposta si svita meglio e non si rischia di piegare un dentino.
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 13:42:18  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
Buongiorno ragazzi! trovata la chiave. Dopo aver girato per mezza citta' finalmente e' saltata fuori a 7,50euro in una bulloneria molto fornita. Ho avvitato il tutto , pero' , purtroppo, noto che se stringo un po' di + il movimento centrale rallenta parecchio, e non girano fluidi i pedali.. lasciandolo ad un livello ottimale per i pedali, ahime', la ghiera rimane parecchio lenta, quansi la svito girando il bullone a mano..mentre nel video linkato da fabio va stretto il tutto con forza.
leggevo nel post di Fabio che si parla di un "frena filetti", cosa sarebebbe? una rondella gigante messa fra telaio movimento?
grazie ancora!
Modificato da - xsimonx in data 25/08/2008 13:48:24
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 13:58:59  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
Il frenafiletti è una sorta di "colla" che si mette sulle filettature bloccandole in posizione ma permettendone un eventuale smontaggio (a meno che non sia richiesto un bloccaggio permanente).
Per l'uso che dovresti farne tu potrebbe andare bene il LOCTITE di colore blu, che NON ha nulla a che fare con l'Attak o cose simili.
Si tratta di un preparato liquido che seccandosi si espande bloccando l'insieme, basta metterne poche gocce ed aspettare una giornata.
Però mi sembra strano che il tuo movimento resti tanto lento...
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 14:07:36  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
..ho provato per un paio di volte, ma se lo stringo a dovere (x un minimo di sicurezza) si blocca il movimento quasi del tutto, nonostante io abbia lubrificato e ingrassato a dovere.. non mi fido tanto a lasciarlo cosi' lento...
alternativa e' lasciarlo lento e provare con la loctite blu sui filetti? ke ne dite? mmmhh..
mi sembrava strano fosse cosi' semplice... eppur non ho tralasciato alcun passaggio..
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 14:20:59  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
A me questo sembra strano, sembra quasi che che le ghiere non siano perfettamente allineate, e stringendole si forzi in qualche modo come per piegare l'asse della pedaliera. Sicuro che siano impanate bene?
Dovresti prima inserire la sinistra, poi dovresti infilare e serrare (neanche tanto)la cartuccia intera dal lato destro, poi dovresti stringere la sinistra.
E' così che hai fatto?
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 14:42:54  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
esatto, proprio cosi'. seguendo i passaggi del video stesso. Avvitando sia da un lato che dall altro si va via lisci, quindi mi sembra, al tatto, di seguire il filetto correttamente senza sforzare nulla. pero' se serro (stringo) la sinistra per il finale, mi si rallentano e poi bloccano i pedali .
12353 Messaggi
Inserito il - 25/08/2008 : 23:16:49  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Urca qui mi sa che ci vuole proprio un meccanico di bici: ci deve essere qualcosa che non va bene, il solo serraggio non deve poter bloccare la rotazione dei pedali
ghironda
1365 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 08:21:03  Mostra Profilo Invia a ghironda un Messaggio Privato
Se posso azzardare un'ipotesi, secondo me ci vuole un movimento centrale nuovo
xsimonx
21 Messaggi
Inserito il - 26/08/2008 : 15:45:54  Mostra Profilo Invia a xsimonx un Messaggio Privato
il movimento centrale scorre regolarmente se preso in mano. anche per il ricambista dove ho preso la chiave non pare avesse problemi di sorta.
Ci vuole una bici nuova forse..
