Discussione |
cecco
Umbria
156 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2011 : 09:55:30
Ciao a tutti! Mi chiamo Francesco e tra poco comprerò la mia prima ebike! Prima di decidere, ieri, mi sono fatto prestare da un amico la sua World Dimension con motore posteriore Bafang 36V 250W. L'ho usata per tornare dal lavoro: 13Km tutti di pianura impiegando circa mezz'ora (con un paio di pause per delle telefonate!). Questo è il grafico fatto con il gps del cellulare:
Sono rimasto abbastanza soddisfatto (sono arrivato fresco fresco) ed ora vorrei comprare la mia e pensavo, per non spendere troppo alla Decathlon B'ebike 5W. Secondo voi avrei le stesse prestazioni per il tipo di percorso che devo fare (26Km totali al giorno)? O il motore è molto meno potente?
Grazie per i consigli!
Ride the AndroidBike! Bici Pininfarina + Bafang SWXH 24v@36v + Batteria LiIon 36V Panasonic |
17605 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2011 : 11:00:12
ci vorrebbe qualcuno che le ha provate entrambe e non so se c'è... però anche la deacthlon monta un bafang 250W alimentato a 36V --- può esserci qualche differenza legata al modello particolare del motore e all'elettronica di controllo ma c'è ogni ragione per credere che il comportamento sia molto simile... perché non la provi tu anche solo per un momento da decathlon? forse già ti fai un'idea
edit - attenzione, mi sono confuso, quello che è scritto sopra è sbagliato, vedi gli interventi seguenti |
cecco
Umbria
156 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2011 : 12:20:13
Ma nelle caratteristiche della bici decathlon c'è scritto che ha una batteria 10A 24V... |
17605 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2011 : 12:25:54
accidenti, hai ragione!
scusami, chissà a che pensavo mentre scrivevo
quindi no, le prestazioni saranno diverse, anche se in piano e a velocità legale la differenza non dovrebbe essere molto sensibile
mi dispiace di averti dato un'informazione sbagliata
Iacomino
1003 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2011 : 14:06:48
Se la userai principalmente in pianura dovrebbe essere una buona scelta, perché il motore non ha una spinta vigorosa ma è onestissimo per il prezzo. Occhio però all'autonomia: alla massima assistenza sono dichiarati 25km (abbastanza plausibili peraltro, vista la capacità della batteria), quindi se vuoi fare tutto il percorso con una sola carica sei un po' al limite. Calcola che il naturale deperimento delle batterie ridurrà progressivamente l'autonomia massima man mano che si usurano, e che se la userai in inverno la capacità effettivamente sfruttabile al freddo può anche risultare solo il 70% della nominale. Quindi la scelta è ok solo se, in alternativa: - puoi ricaricare la batteria prima del ritorno - contribuisci con un po' di sforzo muscolare (che non fa neanche male ... se pedali i primi 7 km e poi ti fai quasi portare per i rimanenti, arrivi comunque fresco e asciutto!) - puoi permetterti di ridurre il livello di assistenza e arrivare lo stesso in orario
Altrimenti devi scegliere una bici con batteria la cui capacità espressa in Wh (Wattora, si calcola moltiplicando i volts per gli ampérora [Ah] nominali) sia almeno 300 Wh. Se per caso dovessi optare per una diversa bici con batterie al piombo, ricordati di moltiplicare il valore nominale della capacità per 0,7 circa, per limiti di rendimento delle batterie stesse. Con litio e NiMH invece il fattore dovrebbe essere 0,95 circa (a temperatura ambiente). |
Qualcuno mi assista. (La pedalata) |
Discussione |
