 la terza ebike, ma le mie conoscenze sono a 0!
permar
26 Messaggi
Inserito il - 20/10/2012 : 14:48:33  Mostra Profilo Invia a permar un Messaggio Privato
ciao a tutti, mi sono lungamente presentato nel post:
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=15637
le bici che ho usato avevano:
la prima: Motore anteriore: geonaute, Tipo Brushless, Tensione nominale 24 V, Potenza nominale 250 Watt. Batteria anteriore: Litio ione, 24V – 10AH
La seconda specificavano motore posteriore Brushless 250w e batteria posteriore litio/ferro 24V – 10AH
Quindi cerco qualcosa di equivalente o superiore, sicuramente con batteria non posizionata anteriormente, mentre riguardo al motore non so quale sia meglio.
mi piacerebbe anche poterla autoassemblare, anche perchè le mie esperienze con l'assistenza sono pessime prevalentemente per i lunghi tempi, quindi avendola autoassemblata potrei autoassistermi :D ma non vorrei imbarcarmi in imprese troppo complesse e non ho molto tempo a disposizione quindi se si tratta solo di assemblare pezzi pronti ok, ma se devo incominciare a modificare, saldare, pezzi di telaio preferisco un mezzo pronto.
Di seguito rispondo alle domande guida:
- Da usare tutti i giorni anche sotto la pioggia in città (Roma, quindi anche sulle ciclabili il percorso a tratti è simile a sterrato :D)
- Il carico totale non supererà mai i 70 kg (oltre la bici stessa).
- Dalle esperienze precedenti vorrei aiuto in salita (che trovavo buono) e in partenza (dove l'elops7 era perfetta, mentre la b'ebike era pessima) per poi essere libero di usare i muscoli raggiunta una certa velocità cosa che con le bici usate sino ad ora era impossibile dato che con una l'ultimo rapporto mi portava a pedalare a vuoto superati i 26 km orari e con l'altra, il motore sembrava frenarmi tanto che per un periodo raggiunta una certa velocità in pianura lo staccavo e lo riaccendevo al semaforo... comunque vorrei assistenza almeno sino ai 25 km/h. Provando un'altra elettrica, una pieghevole credo illegale, questa aveva uno scatto in partenza imbarazzante, ritengo anche pericoloso se usato tra la gente, non voglio niente del genere!!! ma se potessi sceglie una parziale sostituzione della pedalata preferirei un qualcosa di robusto che dia potenza ad esempio su un rettilineo di ciclabile dove in genere in inverno ci sono solo io :)
- Faccio diverse salite, roma è su 7 colli :), non molto ripide e senza fermate, per chi conosce Roma il percorso più "ripido" che faccio frequentemente è dall'isola tiberina - circo massimo - colombo - fiera di Roma.
- la prima aveva forcella ammortizzata, di cui ho sentito la mancanza sulla seconda che non era per niente ammortizzata, ma comunque visto che dopo due anni di utilizzo la forcella aveva un "gioco", potrebbe andare bene anche non ammortizzata se questo comporta minore spesa e manutenzione.... certo che sui sampietrini di piazza venezia un ammortizzazione non sarebbe male!
- autonomia avuta sino ad ora era ottima, diciamo che minimo 30 km di autonomia vanno bene, posso ricaricare anche a lavoro.
- assolutamente leggera, magari entro i 20 kg, sicuramente non oltre i 25 kg.
- volentieri ci metterei le mani da me, ho una buona manualità e mi diverto.. c'è il fatto che le mie conoscenze attualmente sono a zero e non a disposizione molto tempo libero. Comunque se per assistenza tecnica si intende portare la bici in macchina a 30 km da casa e rimanere senza bici per periodi che vanno da minimo 7 a oltre 45 giorni come mi è capitato con le bici precedenti preferisco fare da me o pagare qualcuno in zona.
l'estetica conta molto, ma do priorità a non attirare i malintenzionati, e visto che la bici rimane molte ore legata ad un palo e i miei orari sono facilmente prevedibili, se non fosse per il rischio di furto/aggressione comprerei subito un modello di design! calcolando anche che ho girato due anni con una elops7 di cui mi vergognavo, va bene qualsiasi affidabile accrocco mi porti a lavoro!!
ovviamente non avendo particolari esigenze di potenza, estetica e da quel che ho capito essere importante autonomia (di 160 km senza ricaricare non me ne faccio niente) pensavo di rimanere sotto i 1000 euro...poi bo!
credo di aver detto tutto! posso aggiungere che la notte è in garage e sino ad ora ho legato con kriptonite ruota/motore- telaio ad un palo e seconda kriptonite sull'altra ruota...
grazie in anticipo per qualsiasi consiglio! e scusate se sono stato prolisso.
se poi a Roma c'è qualcuno che vuole farmi provare la sua bici e/o assistermi di persona, in amicizia o dietro compenso, scabio favori, ho dimestichezza con ebay e acquisti online in generale, ho un garage e vari attrezzi.
Inserito il - 20/10/2012 : 15:48:05  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato
Ciao e benvenuto!
Visto che sei di Roma, viste le tue esigenze, se la tua statura è tra 174 e 178cm, ti consiglierei di prendere questo ottimo usato di Dipigi che è romano anche lui ed è un guru del forum che tiene le sue bici come reliquie!
Oltre a fartela provare ti darà sicuramente tutte le dritte di cui hai bisogno.
http://www.jobike.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=13860
Per le tue caratteristiche di buon pedalatore, direi che un bel Pana 26V fa proprio al caso tuo!
260,91 KB
Modificato da - Bengi in data 20/10/2012 15:54:47
permar
26 Messaggi
Inserito il - 20/10/2012 : 16:36:21  Mostra Profilo Invia a permar un Messaggio Privato
grazie della segnalazione, non ho letto gli annunci dell'usato, perchè preferirei un nuovo per non avere sorprese, ma trattandosi di utente conosciuto nel forum che tiene le bici come reliquie come farei anche io :) potrei valutare anche se attualmente non ho termini di paragone, e non idea del valore nuovo di questa bici e 1200 per un usato di 2 anni supera il mio budget, non la escludo comunque!
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 20/10/2012 : 18:11:44  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato
ricorda che un Panasonic è sempre un Panasonic...
permar
26 Messaggi
Inserito il - 20/10/2012 : 19:18:36  Mostra Profilo Invia a permar un Messaggio Privato
mi sto rendendo conto di questo leggendo il forum :)
