Bruno
74 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2007 : 10:42:07
Ciao a tutti, beh se vi siete chiesti dove sono finito eccovi la risposta: a girare per la città con la mia nuova bicicletta elettrica! Dopo svariate prove e analisi comparate mi sono finalmente deciso ed ho acquistato il mio primo mezzo a pedalata assistita: la city 602 importata dalla ditta Mehran di Como. In questi giorni la sto mettendo alla prova sia sul classico tragitto per la quale l'ho acquistata sia su qualche percorso di prova. Vi anticipo che ne sono pienamente soddisfatto e che prossimamente vi farò una vera e propria recensione (sempre che vi interessi...) con le mie impressioni.
A presto, Bruno
12370 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2007 : 11:04:58
Urca se ci interessa !!!!!!
Grazie Bruno ! |
17605 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2007 : 11:22:53
bene bruno! benvenuto tra gli elettrociclisti!
la 602, benché pesante, mi sembrava appunto la più convincente come rapporto prezzo-qualità aspettiamo con ansia la tua recensione (poi compila anche la scheda tecnica, guarda il 3d relativo per le istruzioni)
intanto mille auguri!
--- p.s. se non ti disturba, completa il tuo profilo con la città di residenza: anche questo è un elemento significativo per capire l'uso della tua bici
3296 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2007 : 17:57:36
Ciao Bruno e benvenuto anche da parte mia.... |
Fabio T
1419 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2007 : 23:05:29
| Messaggio di Bruno
Ciao carissimo. Stavo guardando la foto e alcuni componenti sono simili a quelli della mia cinesona (ad es. il faro anteriore e posteriore, la forcella ammortizzata anteriore, forse anche il motore - ma il venditore dichiara tipo Brush con spazzole, il mio è brushless). Mi sa che la componentistica viene tutta dalle stesse fabbriche. Due domande al volo: 1) il motore in accelerazione è silenzioso o emette un leggero fischio? 2) come ti sembra il cambio?
A presto |
Fabio T - Italic Chinese Biker (1700 Km Coolthings - 4000 Km Frisbee - 400 Km Specialbikes pieghevole - 3000 Km ElettroBugno - 700 Km Atale E-Green) |
Bruno
74 Messaggi |
Inserito il - 13/03/2007 : 09:55:52
Fabio,
Penso anche io sia così: si vede abbastanza chiaramente che il telaio è costrutito per essere adattato a diverse configurazioni.
Leggero fischio? Il mio fa rumore, direttamente proporzionale alla fatica che sta facendo. Più la salita è ripida e meno forza metto nei pedali più diventa rumoroso.
Ci sono due modi di interpretare la tua domanda: il primo è relativo al suo funzionamento che, nel mio caso, mi sembra piuttosto onesto. E' preciso ed ho dovuto regolarlo solo una volta dopo l'acquisto. Il secondo modo è invece relativo ai rapporti: 5 sono decisamente troppo pochi; quando le batterie sono cariche trovo che i rapporti da discesa siano troppo corti e mi trovo troppo spesso a pedalare a vuoto. Quando invece le batterie sono un pò 'molli' (come le mie gambe...) li trovo un pò troppo lunghi.
Ciao, Bruno |
17605 Messaggi |
Inserito il - 13/03/2007 : 10:29:28
forse sul cambio si può intervenire con poca spesa, magari sostituendo un pignone fino a ottenere i rapporti più graditi comunque è ragionevole che i rapporti siano corti e che ti capiti di pedalare nel vuoto: succede lo stesso anche a me: queste non sono bici per andare veloce, e d'altro lato generalmente preferiscono una cadenza di pedalata elevata in genere, inoltre, queste bici richiedono un periodo di adattamento per sfruttarle al meglio: può darsi che sette rapporti sarebbero stati meglio e tuttavia cinque non sono pochissimi
piuttosto mi sorprende un po' una differenza così percepibile nello stato di carica in batterie nuove: ma non ho esperienza di batterie al piombo... hai verificato che autonomia ti danno? |
Bruno
74 Messaggi |
Inserito il - 13/03/2007 : 10:45:09
In effetti ci stavo pensando. Ma prenderò ogni decisione finito il periodo di rodaggio: ho scoperto che bisogna imparare a guidarle e soprattutto imparare a cadenzare bene la pedalata.
E' una cosa che ho notato subito: la batteria ha un comportamento per così dire analogico; a mano mano che si scarica ha sempre meno potenza. Penso che sia legato allo spunto necessario per affrontare le salite. Succede solo a me?
Ciao Bruno |
17605 Messaggi |
Inserito il - 13/03/2007 : 11:07:46
per quanto ne so io è normale che a fine carica l'assistenza si "ammosci", ma parliamo appunto della fine carica vera e propria (1-5 km di autonomia rimanenti), per il resto del tempo la resa dovrebbe essere piuttosto costante - ma vedi un po' che ti dice fabio che ha una cinese al piombo economica anche lui |
Fabio T
1419 Messaggi |
Inserito il - 13/03/2007 : 23:18:13
Diciamo che anch'io noto una lieve differenza a batterie quasi scariche, ma me ne accorgo non tanto dallo spunto ma dalla velocità massima, che al 100% di carica arriva fino a 24 Km/, per arrivare a 20 Km/ a 1/4 di carica residua, quando scende sotto i 19 Km/h allora vuol dire che siamo quasi alla frutta . Ciò è sicuramente dovuto alla variazione di voltaggio che nelle batterie Pb è lineare (il pacco batterie, che nominalmente dovrebbe essere di 36 V, a vuoto arriva anche a 39-40 Volt a piena carica, e dovrebbe arrivare a 32 V a batterie totalmente scariche)
Mago Pix correggimi se sbaglio   .
12370 Messaggi |
Inserito il - 14/03/2007 : 00:31:38
ahahaahah Fabio, lo ripeto anche qui, solo Job può essere appellato col titolo di mago
secondo me non sbagli
Ma siccome sono logorroico, non posso resistere dall'aggiungere qualcosa
Credo che ci sia differenza fra scheda e scheda: alcune sono "sensibili" alla diminuzione di tensione ed altre no Sulla mia non noto particolari differenze fino alla scarica quasi completa, mentre sull'Aprilia il calo era evidente
Non so quale sia meglio, perchè il calo fa risparmiare energia e mette in guardia da scariche troppo profonde
