 Pro e Contro
 Aprilia Aiuto !!!!!
palextra
30 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 20:26:56  Mostra Profilo Invia a palextra un Messaggio Privato
Ciao a tutti è da un po che non ci si sente ma ora ho bisogno dei consigli di qualcuno di voi. Premetto che la bici che ho acquistato dal concessionario di roma a marzo non mi ha mai dato problemi ma circa due settimane fa è iniziato a comparire un fastidiosissimo imprevisto. Accendo la bici, batteria a pieno carica, spingo sul pedale e .... mi si attiva il cicalino con la spia di batteria scarica. Giro immediatamente la chiavetta spengendo l'alimentazione e riavvio di nuovo, spingo sul pedale e parto tranquillo, faccio un po di strada senza alcun problema cambiando ogni tanto di marcia poi mi fermo per uno stop e si riferifica di nuovo l'anomalia che devo togliere con la medesima procedura di spegnimento e riaccensione. Da allora il tutto si ripete sistematicamente ma che succede???? qualcuno mi sa essere di aiuto?
ciao a tutti
12352 Messaggi
Inserito il - 25/07/2007 : 22:51:52  Mostra Profilo Invia a pixbuster un Messaggio Privato
Prima di ogni altra cosa controlla i contatti della batteria, sia dal lato pacco che dal lato bici
Se sono ossidati puliscili con cura ma non usare carta abrasiva se non dopo la pulizia con un puliscicontatti (oppure alcool denaturato e cotton-fiocc) e solo nel caso in cui non si riescano a rimuovere le bruciature
La carta abrasiva va usata con molta moderazione e solo nei casi ... disperati e deve essere finissima, se possibile ancora di più del lato "delicato" delle limette per unghie in cartone che usano le nostra dolci donne
Ovvero: non bisogna asportare la "cromatura" dei contatti che è di spessore molto modesto
