 Pro e Contro
 Domanda da inesperto sui consumi
desmofly
37 Messaggi
Inserito il - 12/01/2012 : 01:37:35  Mostra Profilo Invia a desmofly un Messaggio Privato
Perdonate la mia ignoranza, lentamente sto giungendo ad una scelta dei componenti della mia prima e-bike, ma ho ancora diversi dubbi, uno è:
motori con potenze diverse consumano la stesso quantitativo di corrente se portati alle stesse velocità?
La differenza dovrebbe risiedere nell'accelerazione e velocità max a favore di quello con più kw, giusto?
Infine i kw esprimibili sono sempre in funzione delle batterie, se ho 2 motori, uno da 500w ed uno da 1kw, se li alimento con la stessa centralina da 48V (da 20A???) e batterie da 48v e 15Ah, che succede? Il motore da 500w esprime tutta la sua potenza, mentre quello da 1000 al max eroga 720w?
In ultimo, se in uno slancio di compassione mi si potessero sinteticamente indicare le differenze tra i vari motori 9continent ne sarei veramente grato.
36297 Messaggi
Inserito il - 12/01/2012 : 10:17:54  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
Il consumo dei vari tipi di motore, differenti per marca e potenza, ma a velocità identica, dipende solamente dal rendimento che esprimono. Siccome tutti i costruttori dichiarano rendimenti intorno all'80% nelle condizioni ottimali, ne consegue che il consumo è identico.
Naturalmente questo è un discorso teorico, se ad esempio usi la bici in salita un motore definito HT (alta coppia) consumerà meno, a parità di velocità, rispetto ad un HS (alta velocità) ma solo perchè il primo riuscirà a rimanere in un regime di rotazione ideale, mentre il secondo si troverà a lavorare ben al di sotto dei giri al minuto per i quali è stata calcolata la resa dell'80%, e inizierà a scaldare e a consumare di più.
La differenza di potenza è definita dalla centralina, come tu hai giustamente osservato, anche se non può trascendere dai parametri costruttivi: Si possono ricavare 2000W anche da un motore nato 250W aumentando tensione e corrente, ma chiaramente si brucia in quanto le dimensioni dello statore e la sezione dei fili delle bobine non sono all'altezza della situazione.
I vari Nine 205 differiscono solo per la predisposizione ad essere dedicati alle salite dure (5*12), alle salite medie (6*10) e al misto (7*9). Naturalmente più coppia erogano e più sono lenti in pianura, hanno gli avvolgimenti fatti in maniera completamente diversa, le restanti differenze sono solo quelle stabilite dal tipo di centralina che viene acquistata, si va da quella legale a quella da 45A di picco (1350W).
Inserito il - 12/01/2012 : 11:39:32  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato
Come giustamente sottolineato da Barba la differenza di potenza è definita dalla centralina, quindi a parità di voltaggio sono gli ampere della centralina che determinano la potenza ma qui entra in gioco il "C-rate" della batteria.
desmofly
37 Messaggi
Inserito il - 12/01/2012 : 12:10:16  Mostra Profilo Invia a desmofly un Messaggio Privato
Davvero grazie per aver chiarito le mie idee un pò confuse.
