 ELETTRONICA NINE 800W
quintino
50 Messaggi
Inserito il - 07/04/2011 : 12:51:24  Mostra Profilo Invia a quintino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve oramai sono circa due anni che ho il nine 800W, ma non ho mai capito (è la prima volta che chiedo) a cosa serve quel filo unico bianco e nero, solo che congiungendolo, DIMINUISCE di potenza. grazie
P:s: scusate ma non vedo l'immagine che ho postato,..come si fa?? bisogna inviarla in bmp?
90,6 KB
36095 Messaggi
Inserito il - 07/04/2011 : 13:04:49  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, unendo il filo bianco con quello nero limiti la velocità del motore, come hai già notato, era stato pensato per poter rimanere entro i termini di legge (27,5Km/h) ma non serve a niente con il tuo motore da 800W che è illegale di suo.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/04/2011 : 15:25:02  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Barba, non ho avuto modo di approfondire, ma non ci giurerei che sia illegale "di suo" con il limitatore iserito.
Infatti esso (limitatore) non è un interruttore e per limitare la velocità, di fatto, limita la potenza.
Magari si può dissertare sulla esatta potenza erogata, ma se soamo precisi nel tararlo e diventa un 250W con il limitatore inserito, l'unico dubbio a proposito della sua legalità mi rimarrebbe sulla tensione della batteria...
Che ne dite voi espertoni ?
elettroneofita
999 Messaggi
Inserito il - 07/04/2011 : 16:04:00  Mostra Profilo Invia a elettroneofita un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quintino
50 Messaggi
Inserito il - 07/04/2011 : 16:51:51  Mostra Profilo Invia a quintino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
grazie per la risposta, adesso non penso più che ho montato il mio kit a metà, certo che non inserirò il limitatore, perchè a me il motore serve solo per le salite, e in pianura e piccole salite PEDALO e ossigeno i polmoni e,..risparmio le batterie
Con l'occasione per non aprire un'altro post,...NON ho mai utilizzato il disco dei freni dato a corredo, perchè il kit non comprende le pinze o pattini come si chiamano. non sono riuscito a trovare chi li vende, qualcuno per cortesia mi sa indicare dove comprarlo? perchè dato il peso della bici. ad una certa velocità, i freni normali scivolano grazie
36095 Messaggi
Inserito il - 07/04/2011 : 17:42:55  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se hai una bici dotata di freni V-brake non hai sicuramenti gli attacchi sulla forcella per poter montare la pinza del freno a disco, nei kits è fornito solo il disco perchè la pinza è già montata di serie sulle bici dove è previsto.
@Joffa: Mi ricordo che il Nine 154 alimentato a 48V raggiunge con il limitatore inserito i 29Km/h, quindi abbastasnza nella legalità, non so come si comportano i 205.
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 07/04/2011 : 18:27:19  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bè questo filo bianco e nero potrebbe essere una bella svolta, nel senso, se lo ponticelli sotto la sella con un microinteruttore nascosto, potresti attivarlo nel caso in cui, facendo i dovuti scongiuri, venissi fermato da e-vigili e se quest'ultimi reputassero il tuo mezzo fuori norma e lo sottoponessero a dei controlli... dovresti cavartela.. Sbaglio?
frankpastello
Inserito il - 07/04/2011 : 20:10:29  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Frank, Se la tua bici venisse ritirata e mandata ad un controllo, l'interruttore te lo sgamerebbero.
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 07/04/2011 : 20:25:23  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Comunque, riprogrammando la centralina la si dovrebbe poter sempre riportare a valori legali con il limitatore inserito.
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 08/04/2011 : 09:39:54  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Sulla mia attuale e su la rockrider che avevo avevano tutti e 2 gli attacchi infatti ho montato il freno anteriore e posteriore a disco,
sulla forcella è più facile trovare il doppio attacco al contrario sul telaio al posteriore non si trova quasi mai
36095 Messaggi
Inserito il - 08/04/2011 : 11:02:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Vero Maxpoz, sul telaio è cosa veramente rara.
frankpastello
857 Messaggi
Inserito il - 08/04/2011 : 12:38:41  Mostra Profilo Invia a frankpastello un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io non ho questo motore e probabilmente hai ragione tu, ma secondo me ingegnandosi un sistema x nascondere un interruttore si trova sarà il mio prossimo obbiettivo...
frankpastello
maxpoz
1129 Messaggi
Inserito il - 08/04/2011 : 16:53:27  Mostra Profilo Invia a maxpoz un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
lo puoi nascondere ad un vigile, ma se te la mandano via poi lo trovano per forza....a meno che, chi lo faccia non sia incompetente...ma dubito
36095 Messaggi
Inserito il - 08/04/2011 : 17:37:32  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Senza contare che sui motori c'è stampigliata la potenza!
quintino
50 Messaggi
Inserito il - 09/04/2011 : 13:25:02  Mostra Profilo Invia a quintino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
salve, ho montato un interruttore nei due fili BeN,..era quello che cercavo perchè;...pedalando con l'elettronica inserita, il motore scatta alla massima potenza di consequenza anche se pedalo, la velocità del motore supera la velocità dei pedali, perciò è inutile pedalare perchè è il motore a comandare,..allora commuto con i due fili in corto, il motore va a 250W, e allora sono io a comandare con i pedali, economizando le batterie. per quanto riguarda 800W, li uso solo quando vado per le strade provinciali o cmq le strade che portano nelle campagne, e perciò penso di essere in regola! ? per il freno a disco la mia bici non è predisposta per il montaggio, perciò mi servirebbe dei pattini da montare sulla forcalla posteriore
joffa
3956 Messaggi
Inserito il - 09/04/2011 : 15:23:42  Mostra Profilo Invia a joffa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Purtroppo, no. Tutte le strade vanno soggette alle stesse regole, in questo caso...
36095 Messaggi
Inserito il - 09/04/2011 : 16:40:26  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Quintino: Non sei in regola, il motore anche se depotenziato è sempre un 800W, e la legge vale su tutte le strade pubbliche.
Per i freni devi guardare il telaio, se non esistono gli attacchi per la pinza del freno a disco non puoi farci niente.
quintino
50 Messaggi
Inserito il - 10/04/2011 : 11:37:09  Mostra Profilo Invia a quintino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma allora come e quando sono in regola con 800W?
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 10/04/2011 : 12:04:24  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Quando giri nel cortile di casa, in strade o proprietà private (es campo da golf, piste o circuiti, parcheggio privato,)...e quando lo provi al banco.
quintino
50 Messaggi
Inserito il - 10/04/2011 : 17:00:53  Mostra Profilo Invia a quintino un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
>>Quando giri nel cortile di casa, in strade o proprietà private (es campo da golf, piste o circuiti, parcheggio privato,)...e quando lo provi al banco.<<
e questo è quello che LIMITA la diffusione delle bici elettriche, perchè a me piace pedalare, ma essendo avanti negli anni quando prendo una salita, col 250W devo smontare dalla bici e farmela a piedi, in'oltre il 250W non ha il gas per farla arrancare da se, perciò tocca anche spingerla. a questo punto (a malincuore) anche se inquino, e preferibile comprare il solito motorino a benzina
pardus
235 Messaggi
Inserito il - 10/04/2011 : 18:11:04  Mostra Profilo Invia a pardus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
quintino ha scritto:
[perchè a me piace pedalare, ma essendo avanti negli anni quando prendo una salita, col 250W devo smontare dalla bici e farmela a piedi,
Non so che bici hai, ma con 250w e un leggero aiuto dovresti riuscire a fare gran parte delle salite.
Inserito il - 10/04/2011 : 20:18:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se usi 800W, allora non c'è verso di essere in regola, ma se invece piloti un motore in grado di reggere 800 W con una centralina da 250W alcuni dicono che sei in regola, altri no, la legge è strana e si presta all'interpretazione.
