AlbertoC67
638 Messaggi |
Inserito il - 26/03/2009 : 13:37:37
Ciao a tutti, volevo porre una domanda agli utenti più competenti di me (e sono molti) in elettrotecnica: un impianto solare fotovoltaico medio da 3 kW produce corrente continua che viene poi convertita in alternata dall'inverter. Il cavo che porta la cc (suppongo 24V) porta quindi 3000W/24=125A. Una intensità di corrente molto elevata. Il campo magnetico che ciconda un conduttore percorso da un'amperaggio simile può far male alla salute?
Passo la palla a voi e ringrazio anticipatamente per le risposte che mi darete e per il tempo che vi ho rubato.
"Nulla è paragonabile all'amore di Dio." |
4056 Messaggi |
Inserito il - 26/03/2009 : 13:48:50
Se non ricordo male,il campo elevato lo generi da una tensione elevata,quindi 24 V anche se con tanti ampere non ti crea disturbi, la 220 c'è già,quindi tuttok, ciao |
www.enerlab.it |
maurice74
1408 Messaggi |
Inserito il - 26/03/2009 : 13:52:23
a parte che, se c'è un effetto (tutto da dimostrare) dovrebbe essere collegato a campi VARIABILI e non COSTANTI, si può prendere l'occasione per fare un conticino di Fisica :-D campo magnetico di un filo indefinito= m0*I/(2*pigreco*r)
dove m0=4*pigreco*10^-7 I è la corrente in Ampere (esempio 125 Ampere) r la distanza in metri (esempio 1 metro)
sostituendo abbiamo che B=25*10^-6 Tesla cioè 25 microTesla per riferimento, il campo magnetico della Terra (al quale siamo SEMPRE esposti, notte e giorno) varia (leggo da Wikipedia) da 20 microTesla a 70 microTesla (a seconda della latitudine)...quindi direi che il tuo filo sia abbastanza trascurabile...
------------- E-Merc in fase di riparazione/upgrade (abus bordo - elettrificazione Bafang - batteria Dennj) |
36295 Messaggi |
Inserito il - 26/03/2009 : 14:38:22
@AlbertoC67: Quoto Maurice74, irradia molto di più il cavo del ferro da stiro (2000w a 50Hz) che oltretutto sta a contatto con il corpo... |
Aittam
384 Messaggi |
Inserito il - 26/03/2009 : 17:05:02
Concordo con quanto scritto prima. Da notare comunque che in impianti fotovoltaici di potenza non proprio piccola come uno da 3 kW (non un singolo pannello che ricarica una batteria per intenderci) si cerca di andare in tensione su quanto più possibile (300-500 Vcc) così da ridurre al minimo la corrente (e quindi le perdite)
Nausicaa Phoenix: Rockrider 5.2 Crystalyte 408 - 7000 km Nine RH205 Everest 300 km Litio-Cobalto 36V 8,8Ah
felicetto giramondi
280 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2009 : 00:10:14
il telefono cordless è il più grande inquinatore, almeno di notte bisognerebbe spegnerlo.
Lo afferma un amico elettricista ( www.biolight.it ) che monta disgiuntori e che viene chiamato a destra e sinistra a misurare i campi di tralicci, ripetitori cellulari, antenne e quant'altro. |
vacanze facili in bicicletta - GIROLIBERO tour operator - Vicenza - www.girolibero.it |
3304 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2009 : 00:51:45
il dect??? ahahah emette 1/10 di quanto emette un cellulare...
io da sto topic e' meglio se sto lontano... |
felicetto giramondi
280 Messaggi |
Inserito il - 27/03/2009 : 12:44:48
non vorrei aver riportato l'opinione sbagliando, ma proprio per le emissioni minori, tutti sottovalutano il DECT sia in standby (comunque sempre acceso giorno e notte) che in trasmissione. E i consigli generici vanno solo al cellulare per tenerlo spento di notte e lontano dal comodino. |
AlbertoC67
638 Messaggi |
Inserito il - 01/04/2009 : 22:05:28
Grazie per i vostri pareri, effettivamente il voltaggio in ingresso all'inverter è alto per cui i problemi di campo elettromagnetico non ci sono. Sto valutando di installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa, devo ancora far fare il sopralluogo. |
AlbertoC67
638 Messaggi |
Inserito il - 06/04/2009 : 22:34:32
Ciao a tutti, mi sono informato meglio ed ho verificato che in uscita dai pannelli solari e in ingresso dellinverter la corrente ha una tensione piuttosto alta (fino a 500V) mentre i 24 V da me citati sono quelli di un gruppo di celle componenti il pannello. In ogni caso un impianto da 3 kWp fornisce una corrente continua max di circa 16 Ampere. Per calcolare il campo magnetico intorno ad un conduttore percorso da corrente occorre la formula: H = I/(2*3.14*R) dove I = 16 Ampere e R è la distanza che poniamo sia di 20 cm (0.2 mt) Per cui: H = 16/(2*3.14*0,2) che dà il risultato di 12,73 Henry Per portare il valore di tale campo in Tesla dobbiamo fare: T=µ0*H Dove µ0 è la permeabilità magnetica del vuoto (la migliore) che vale 4*3.14*10^-7 H/m (quattro per pigreco per 10 alla meno sette) Per cui T = µ0*12,73 che dà il risultato di 0,000016 Tesla pari a 16000 nT (nanoTesla). Ebbene il campo magnetico naturale della terra è pari ad un valore variabile tra 20000 e 70000 nT, un valore a cui siamo abituati e che non ci fa male, per cui il nostro conduttore è innocuo. (Maurice74 aveva ragione) Mi raccomando correggetemi i calcoli e fatemi sapere se ho fatto errori.
