 nuovo bafang BPM con attacco a cassetta
7696 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 22:18:14  Mostra Profilo Invia a job un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Outside ci segnala che a eurobike 2011 è stato presentato un nuovo motore bafang BPM con attacco pignoni a cassetta da 8 o 9 rapporti.
Qui potete trovare tutte le riflessioni personali di Outside sul motore BPM di Bafang http://www.webalice.it/c.designer/bafang_bpm.htm
36204 Messaggi
Inserito il - 12/09/2011 : 23:16:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una buona notizia, era certamente un peccato dover modificare bici di fascia alta per poterle elettrificare, a volte la cosa era veramente complicata.
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 00:38:07  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
urca! questa è una bella novità.. ma chissà se l'attacco (già "spezzevole" di suo) sarà più o meno robusto di quello a vite... hmmmm
alcedoitalia
770 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 07:47:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di alcedoitalia Invia a alcedoitalia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
di coperchi del BPM, quello che porta l'attacco del pignone, ne sono stati fatti di tre tipi, i primi due soggetti a qualche rottura, c.ca un 2% del totale dei motori che abbiamo commercializzato, poi alla fine dell'anno scorso è stato irrubustito e di rotture (per ora) non ce ne sono state, il miglioramento è stato significativo, poi è stato introdotto il BPM2 che ha risolto qualche problema di montaggio, legato per di più ad una più completa compatibilità con i freni a disco da 160mm. e dal fatto che si monta un 8 o 9 rapporti senza allargare il telaio, ma il coperchio con l'attacco per il pacco pignoni è stato fatto sulla falsariga dei modelli più piccoli, SWXH ecc. quindi con un filetto grande quasi come il motore e senza più le viti, (unico neo, per ora, del BPM2) il nuovo BPM con attacco a cassetta, che è completamnte nuovo, riporta, per fortuna, di nuovo il coperchio con le viti.
appena saranno pronti me ne manderanno qualche esemplare da provare, vi saprò dire di più a fine anno (me li hanno promessi per Novembre, ma ormai conosco i loro tempi.....)
Inserito il - 13/09/2011 : 08:39:26  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In questi giorni dovrò montare ben 2 BPM modello a filetto.
Certo quello che dice Outside è giustissimo, sopratutto per quanto riguarda la limitazione nell'avere solo 6 rapporti di dubbia qualità.
Ciò in cui non concordo è sulle tolleranze. Personalmente penso che se uno vuole tasformare la bici in elettrica, deve mettersi in testa di doverci lavorare. Personalmente non vedo così limitante prendere la lima e fare l'operazione per fare entrare un motore nei forcellini perchè c'è la vernice.
Certo kittare una bici non è un lavoro per chi non è un minimo organizzato. A mio parere, motori molto potenti richiedono precisione nell'innesto e la vernice non è certo in grado di reggere la forza motrice di un BPM500, magari spinto al massimo delle sue prestazioni.
Quando avrò finito con queste due bici (una mia ed una di un amico) vi dirò come è andata l'avventura, magari cambio idea sulle tolleranze!
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 11:32:04  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
chi meglio di Marco poteva tirare le somme sui BPM ?
ma solo una domanda mi sorge spontanea: dici che il coperchio con viti è un inconveniente? io lo trovo comodissimo da aprire per assistere il motore.. oppure è un discorso di ingombri aggiuntivi delle teste vite?
4056 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 12:46:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
io lo vedo bene,non tanto per la possibilità di montare 9-10 rapporti(ne ho 8 sul piccolino)ma perchè finalmente si può avere l'11 denti su rocchetti decenti!
alcedoitalia
770 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 13:59:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di alcedoitalia Invia a alcedoitalia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
no no ima, io mi riferisco al coperchio SENZA le viti, quello del BPM2, quella è, al momento, l'unica cosa che NON mi piace del BPM2
36204 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 14:01:36  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Imayoda: Leggi meglio il post di Marco, dice chiaramente che il nuovo modello riporta, per fortuna, di nuovo il coperchio con le viti!
L'unico neo del BPM2 era proprio il coperchio filettato come quello dei piccoli Bafang...
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 14:27:01  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Evviva!
Mi prenoto per i primi esemplari
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 14:42:10  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah.. .. avevo capito fischi per fiaschi... w le viti allora
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 13/09/2011 : 15:29:15  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se qualcuno di voi ha visto la realizzazione della mia rock 9.1 posso assicurare che anche a me di primo impatto piaceva poco rinunciare al perfetto 9 rapporti originale a cassetta tanto che avevo pensato di buttarmi sul motore anteriore. Io ho utilizzato un BPM1, quello che richiede un disco più grande per essere compatibile con il disco e dal lato filetto un coperchio della serie più debole. Una volta montato il tutto con il 9 rapporti a filetto (si rinuncia a 2 denti sul minimo e a 2 denti sul massimo) però il cambio ed il suo uso non hanno subito variazioni di funzionamento, nonostante la qualità del pignone a filetto sia palesemente più bassa il cambio fnziona splemdidamente come con la ruota originale. Poi qualche giorno fa quando Alcedo mi è venuto a trovare una splendida sorpresa: mi ha portato un coperchio stile BPM2 rinforzato (grazie Marco) che andrò a sostituire appena possibile.
Quello che voglio dire riassumendo è che se il montaggio è fatto bene (non ho dovuto asolare o sverniciare nulla sulla bici) non ci sono peggioramenti avvertibili con il pignone a filetto, almeno nel mio caso. Poi che la cassetta sia meglio come linearità della rotazione (ancora devo trovare un pignone a filetto che giri dritto) non ci sono dubbi. Io non so meccanicamente come si può attaccare una cassetta al coperchio ma spero sia un passo in avanti anche in robustezza.
bija
850 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 21:01:11  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
immagino che non ci sia ancora nessuna novità su questi motori a cassetta?!?!?!?!? vero????
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
4069 Messaggi
Inserito il - 01/11/2011 : 22:12:38  Mostra Profilo Invia a giordano5847 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ma, secondo voi, quando si annuncia l'uscita di un nuovo modello si blocca il mercato?
Mi è sorto un dubbio leggendo quattroruote; si annunciava l'uscita del nuovo modello della Maserati, poniamo il caso che io volessi comperarne una, vi sembra il caso che mi butti sul vecchio modello? La stessa cosa su questo motore, io aspetterò che esca il "cassette" anche se dovesse uscire fra un anno.
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 12:37:30  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
personalmente avendo diverse mtb in garage, se ci fosse un motore con attacco per le cassette std he si infili correttamente nei forcellini std, non esiterei a fare un acquisto .
La cosa che mi frena dall'elettrificare una delle mie bici è proprio che non volendo rinunciare ad una trasmissione decente ne voler "limare" i forcellini di un telaio che vale diversi euro, al momento l'unica soluzione è il Bionx , a parte il prezzo spropositato , ma la forma delle batterie del Bionx non si confà a quasi nessuna biammortizzata ...
Perciò rimaniamo in attesa di un bel 500W ad alta coppia con innesto std e dimensioni std
Marco
Carlo : Specy Kenevo
Inserito il - 02/11/2011 : 13:02:34  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le dimensioni sono già standard, al massimo devi limare della vernice, cosa che non danneggia il telaio.
C'è sempre la possibilità del motore centrale se l'hub non ti piace.
Il bionx...in kit...parere personale: soldi buttati. Va contro il mio concetto personale di kit. Troppo chiuso come sistema. Incustomizzabile, batterie NiMh, va in termica se soggetto a prolungato sforzo. Vade retro!
Molto diversa la cosa se si compera già installato. In tale caso chi compera una bici finita vuole un sistema che funziona, affidabile, legalissimo. In tale caso posso capire, anche perchè c'è la possibilità di provare la bici.
smaz7
283 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 13:10:04  Mostra Profilo Invia a smaz7 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Marco
Considera che la limatura è davvero minima... anch'io ho sofferto un poco, ma poi passa.
Cmq. per andare a passeggio è anni luce più piacevole la bici muscolare, leggera, scorrevole... per andarci al lavoro o come mezzo nel traffico l'elettrico può dare molte soddisfazioni.
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 02/11/2011 : 13:11:20  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Daniele
il motore centrale mi piace ancora meno , dover attaccare qualcosa su un tubo obliquo in alluminio o in carbonio con spessorinon calcolati per sopportare lo sforzo del motore ,non reputo sia una buona idea.
Al limite è una soluzione che vedo bene su un telaio in acciaio non leggerissimo ...
Per il momento aspetto il motore nuovo tipo ...
Marco
6774 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 16:59:58  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
partname#65306; CST#65288;Cassette freewheel#65289;
Rated Voltage (V) 24/36
Rated Power (KW) 250~500
Max Diameter (mm) #65504;180
Max Speed (rpm) 285~300
Rated Efficiency (#65285;) #8805;78#65285;
Pole 28
Reduction Ratio 1:5
Weight (kg) #8804;4.5
Open size (mm) 135
Drive and freewheel type 8s,9s
Spoke Specification 12G/13G
Cable location Shaft center, righ
Hall sensor Optional
Integrate speed sensor Optional
Connector Optional
Brake type Disc (>#65504;160)
Surface Silver/Sliver painted
Noise (dB) <55
Salt fog test (h) 24/96
Water proof Grade IP54
Certification CE ROHS
88,28 KB
186,92 KB
http://www.szbaf.com/product.asp?id=2
36204 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 22:35:53  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si presenta bene, finalmente chi ha una MtB con un cambio di qualità può usarlo tranquillamente.
windmillking
1285 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 23:18:19  Mostra Profilo Invia a windmillking un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
interessante
ma a 285 giri è l'highspeed ?
si conosce anche il prezzo ? (non l'ho visto ...)
marco
6774 Messaggi
Inserito il - 19/12/2011 : 23:55:07  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
sai che penso? un errore nel sito bafang... credo sia più giusto pensare 185 rpm per l'HT e 300 rpm per l'HS
credo costerà beneomale come il modello ruota libera filettata...
Jonathan
1062 Messaggi
Inserito il - 20/12/2011 : 10:41:56  Mostra Profilo Invia a Jonathan un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le viti del coperchio le hanno lasciate....meno male!!
mario68
296 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 00:11:38  Mostra Profilo Invia a mario68 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Alcedo, non farti trovare impreparato, che siamo in molti a desiderarlo
MTB 29" BBS01 KMC9e
Haibike FS RC 2013 2x10
Brompton S6L
cunz89
484 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 08:00:43  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cunz89 Invia a cunz89 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Mi associo, tra l'altro vedo un bel 135mm finalmente!
Peccato per la potenza eccessiva, 250-500 KiloWatt?
36204 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 08:41:52  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ha ragione Cunz89, con quella potenza è più adatto al forum "Superbaics"....
iddimus
1094 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 09:26:59  Mostra Profilo Invia a iddimus un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Una domanda: quando elettrifichi il posteriore con corona 7 rapporti ho trovato sempre la problematica che quando si mette la marcia più interna del pacco pignoni il deragliatore tocca (sfiora il coperchio del motore ed in molti casi lo graffia)A voi capita?premetttere che è un 1000w direct drive...
Frera 18000Km
Pieghevole 4000km
tandem 8000km
3501 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 09:50:48  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Se il tuo è un GM come il mio anche a me succede, e infatti oramai ho il carter graffiato.
GianniTurbo
1898 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 11:37:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di GianniTurbo Invia a GianniTurbo un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
concordo
36204 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 14:02:02  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Iddimus e T4R: Se volete evitare che il deragliatore sfreghi nel motore quando usate la marcia più corta, basta che regoliate molto accuratamente la vite di battuta, e se non fosse sufficiente inserite un piccolo spessore tra la ruota libera e la filettatura del motore e regolate di nuovo il cambio.
3501 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 16:19:24  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Già fatto entrambe le cose, per risolvere ci vorrebbe uno spessore troppo doppio, tale che la larghezza sarebbe eccessiva per il carro. Già adesso sono a più dei 135mm canonici.
E siccome sono work in progress non ci penso a modificare l'attuale bici.
P.S.
1000 e non più mille messaggi wow wowow
Inserito il - 21/12/2011 : 20:12:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
1002 messaggi!! Evvai!!!
3501 Messaggi
Inserito il - 21/12/2011 : 20:17:21  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 22/12/2011 : 12:56:01  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
LO faceva pure a me ma me ne sono accorto dopo che avevo graffiato la vernice!!!
Cmq io ho fatto come ha detto Barba49 , regolando il cambio, ma ho smontato pure la vite incriminata, e con un colpetto di flex, l'ho limata un filo.
Problema risolto.
POi x non vedere il carter graffiato, l'ho riverniciato col nero a pennellino, vernice da carrozziere, con il catalizzatore.
Cube trekking
34.600 km in aumento....
6774 Messaggi
Inserito il - 17/01/2012 : 09:18:25  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
News dal sito Bafang
27,49 KB
36204 Messaggi
Inserito il - 17/01/2012 : 09:37:12  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Si, è quello nuovo, ma non viene commercializzato perchè se spingi veramente sui pedali si rompe il carter!
6774 Messaggi
Inserito il - 17/01/2012 : 10:01:18  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E' di nuovo... nuovo!
Almeno... sul sito Bafang hanno cambiato immagine e didascalia!
Clausarts
388 Messaggi
Inserito il - 17/01/2012 : 23:46:09  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Cioè è un difetto di fabbrica ne soffrono questi nuovi?
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 13:05:16  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
prima di leggere il commento di barba mi stavo ponendo la stessa domanda... reggerà ??!
poi ho letto
cmq gioisco per il ritorno delle viti yahooo!!!
tittopower
1594 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 18:29:09  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di tittopower Invia a tittopower un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Azz...così fragilino il cassetta ? Ne hanno già rotti ?
bodo74
748 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 19:01:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di bodo74 Invia a bodo74 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
scusa Barba, ma cosa c'entra il carter?
www.ciclienrico.com
"Cicli Enrico"
Sestri Levante
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 19:20:10  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Tra l'altro vedo massicce nervature di rinforzo....boh
Ma faranno dei test prima di commercializzare sti cinesi?? o hanno fatto pedalare un bambino in discesa allora.
Sto scrivendo in tono concitato reduce di una discussione sul SIFFREDX:appena uscito già da dei problemi e piuttosto gravi,i cavi motore sfregano il paraolio e già ai primi 100 mt iniziano a spellarsi,immaginate quali conseguenze dopo qualche decina di km
-- S --
Clausarts
388 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 19:52:46  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
A me accadde con il mio RH100 dopo nemmeno 100km.. in effetti spingendo sui pedali ad esempio in salita dove si esercita il massimo sforzo, viene sollecitato il pacco pignoni tramite la catena e di conseguenza il supporto su cui è avvitato in questo caso attacco a cassetta, il quale se non è di buona fattura cede e si distacca dal resto del carter!
36204 Messaggi
Inserito il - 18/01/2012 : 21:49:59  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Probabilmente i nostri cugini cinesi presumono che quando una persona possiede una bici elettrica non spinga più con forza sui pedali, altrimenti perchè avrebbe speso tutti quei soldi???
PS) In effetti me lo chiedo anch'io....
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 02:36:55  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
se usassero un coperchio in acciaio decente il problema sarebbe risolto alla base
Bobzilla
2466 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 05:32:34  Mostra Profilo Invia a Bobzilla un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ma anche in alluminio decente,non quello delle pentole
-- S --
imayoda
2826 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 12:30:02  Mostra Profilo Invia a imayoda un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
con quelli spessori l'alluminio è critico.. troverai sempre qualcuno che lo spezza per via della gambe nerborute
oramai c'è un appurato abuso di alluminio, non tanto per le sue proprietà meccaniche quanto per il suo prezzo di acquisizione e lavorazione in grosse quantità.. riaccendete gli altiforni!!!!!
Clausarts
388 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 12:43:49  Mostra Profilo Invia a Clausarts un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E se li facessero in Ergal, dovrebbe essere più resistente se non sbaglio.
pghori
109 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 13:03:03  Mostra Profilo Invia a pghori un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
In Cina i numeri che riescono a fare sono impressionanti per le nostre quasi ex realtà, sono molto diffuse le leghe ad elevata scorrevolezza (per diminuire i tempi di colata delle fusioni) e non vengono normalizzate, quindi il manufatto che si ottiene è scadente ma economico.Questi sono i prodotti cinesi, così hanno conquistato il mondo...con la mondezza
Inserito il - 19/01/2012 : 13:10:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Daniele Consolini Invia a Daniele Consolini un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Millemiglia, qualsiasi cosa è più resistente dell'alluminio con cui sono costruiti i nostri motori.
Però usare l'ergal, che è molto più resistente vuole dire impiegare più tempo per fare le lavorazioni e più usura degli utensili, il che vuole dire maggiore prezzo. Son convinto che escogiteranno un modo per rendere funzionale il motore senza cambiare materiale.
Ad ogni modo, non credo sia stato messo in vendita questo motore. Sicuramente in Italia non è importato.
I nostri importatori fanno bene ad attendere che il prodotto si stabilizzi.
Questo motore avrebbe un grandissimo potenziale che sino ad ora non ha.
6774 Messaggi
Inserito il - 19/01/2012 : 17:51:49  Mostra Profilo Invia a MilleMiglia un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Clausarts Inserito il - 19/01/2012 : 12:43:49
Daniele Consolini Inserito il - 19/01/2012 : 13:10:58
Però usare l'ergal, che è molto più resistente vuole dire impiegare più tempo per fare le lavorazioni e più usura degli utensili, il che vuole dire maggiore prezzo. Son convinto che escogiteranno un modo per rendere funzionale il motore senza cambiare materiale.....
Daniele io sono quello con il Cocktail Martini !!!
Questa pagina è stata generata in 0,78 secondi. Versione 3.4.06 by Modifichicci - Herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.superdeejay.net | Powered By: Platinum Full - Snitz Forums 2000 Version 3.4.06
