 Olmo Racing elettrificata
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 13:57:25  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ciao, anche se ho promesso di fare un post con l'ultima MTB che ho fatto, faccio prima questo post del lavoro fatto su una Bici Olmo Racing in alluminio. Con un motore Cute 85 anteriore, batteria 24V a portapacchi posteriore che esteticamente non mi piace molto, potenza discreta per non danneggiare niente su una bici del genere, La bici in questione è questa:
Abbiamo accorciato i cavi della centralina per fare stare i connettori dentro al contenitore.
Visto il manubrio ed i freni non abbiamo cambiato le leve ne messo l'acceleratore, abbiamo messo solo il display il supporto originale era troppo piccolo quindi l'abbiamo sistemato con un supporto per un catarifrangente avanzato dalla MTB.
il PAS presentava un problema visto la misura del movimento centrale campagnolo ultra torque, e una volta risolto questo problema mi è stato chiesto di fare la bici a pedalata sostituita e non assistita quindi, ricordando un post su questo forum, abbiamo messo il PAS nella ruota posteriore...
Utilizzando il supporto piccolo tolto dal display abbiamo sistemato cosi il sensore (è quello arancione):
per il freno, visto che non ho cambiato le leve, ci siamo arrangiati mettendo un switch sulle pinze posteriori.
La bici va molto bene, il tutto funziona alla perfezione, fa una velocità massima di 33.67 Km/h e ha una autonomia di 36Km, il peso complessivo si aggira intorno ai 15 chili (completa di batteria) è mio amico è molto contento con i risultati, ed io sono molto contento che abbiamo un nuovo elettrociclista!
Saluti
kakuna
31 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 14:02:17  Mostra Profilo Invia a kakuna un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
bella! Da quanto sono le batterie, e che tipo di interruttore hai usato per il freno?
Inserito il - 02/09/2012 : 14:37:31  Mostra Profilo Invia a Bengi un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti, lavoro ben fatto. ...
... peccato solo per quel portapacchi a sbalzo che si nota molto e forse tenderà ad oscillare ...
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 14:49:56  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Le batterie sono di 24V 10A LifePo4, l'interrutore è un nomalissimo microswitch che si trovano un po dappertutto, basta cercare "microswitch" su google o ebay: http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=microswitch&_sacat=0
Il portapacchi non oscilla molto con le buche fa un po di rumore.
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 15:59:59  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
pprobabilmente sistemendo le celle in un contenitore a borsa un po più "quadrato" con aggancio diretto al tubo sella si sarebbe risparmiato in termini di lunghezza e si sarebbe eliminato il problema del rumore, senza contare che ne avrebbe giovato anche l'estetica.
Cmq la bici è davvero favolosa, lavoro pulito e davvero ben nascosto.
Come azz fa ad arrivare a quella velocità???
3501 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 16:06:21  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Complimenti, ma che intendi per pedalata sostituita, visto che non hai il gas?
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 16:51:33  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
@Pino: il sensore di pedalata è sulla ruota, quindi fai 2 pedalate e parte il motore per non fermarsi fino a premere il freno, senza bisogno di pedalare. => pedalata sostituita dal motore!
@Ebikez: il peso complessivo è intorno ai 15 chili!!!, i cavi dalla batteria sono saldati direttamente dentro la centralina, che quando l'ho aperta ho anche ripassato un po le piste e lo shunt, poi, le ruote sono 700X23C, corona 50, pignone fino a 11, un minimo di pedalata e sei già a 35 Km/h.
e non ho detto ma la pedalabilità a motore spento è anche ottima.
3501 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 17:38:43  Mostra Profilo Invia a T4R un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Ho capito. Denghiu.
Inserito il - 02/09/2012 : 17:45:13  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Molto bella, complimenti, solo un po' vistosa la batteria ma si sa che è sempre l'elemento critico.
Che centralina hai usato e adesso che hai ritoccato lo shunt quanti ampere eroga?
Il Q85 è un 328 RPM?
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 02/09/2012 : 22:29:17  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Il motore è un 201 RPM la centralina è 24V 15A, non so bene la marca e il modello, è uguale a questa: e quando l'ho vista dentro ho capito che a 15Amp non sarebbe sopravvisuta per molto e ci ho ripassato le piste, allo shunt ci ho datto una ripassatina molto sottile di stagno, forse qualche miliamper in piu, e non ho misurato quanto eroga.
Avevo pensato anche a mettere 2 batterie Lipo nel triangolo, ma questa bici non è mia e quelle batteria bisogna tenerle bene e sotto controllo.
L'idea di Ebikes non è male, per la batteria, fare un borsellino da mettere dietro il sellino e fare una batteria apposita, forse a 30-32V, vedremmo... come sempre mi manca il tempo di farlo.
Per adesso sto facendo una luce a led per la bipa con la patente di guida.
Inserito il - 02/09/2012 : 23:12:44  Mostra Profilo Invia a Dasti un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Grazie garchofa.
Hai usato la KU63 di Bmsbattery; non mi tornava tanto che la bici raggiungesse quella velocità con un 201 RPM anche se montato su ruota da 28" ma la spiegazione l'avevi già data in una risposta precedente.
bija
850 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 10:57:10  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
....ma così la bici è sempre a tutta!!??!!??.... o sbaglio...
BFold3 SWXH 36V Al.48V 250W
Cruiser MyHD BPM V48 HS 500W
Woz MKS (under construction)
stieri
121 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 12:56:20  Mostra Profilo Invia a stieri un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
dovrebbe poter selezionare il livello di assistenza dal cruscotto
Cyclone 24V 350W Nexus 8 e Headway 15Ah
TSDZ2 Su MTB LiPo 15Ah
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 14:30:51  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bravo!, ha 3 livelli, low, med, high che fanno 12, 22 e 33 km/h, basta selezionarla e la bici va a quella velocità!
bija
850 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 17:27:23  Mostra Profilo Invia a bija un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
non mi sembra la stessa cosa che dosare quando serve come con un manettino e comunque così il Pas è illegale..... ognuno però fa le sue scelte...
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 18:27:41  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
cosi distruggi il motore: quando freni non smette di aiutare finche non ti fermi :(
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 18:44:04  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Esatto, non è la stessa cosa, ma mettere l'acceleratore in quel manubrio, che ha 3 posizioni diverse per la guida, sarebbe stata dura.
No: Ha lo switch nel freno per evitarlo, stacca il motore prima di cominciare a frenare.
isd88
1272 Messaggi
Inserito il - 03/09/2012 : 20:31:45  Mostra Profilo Invia a isd88 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ah scusa mi ero perso quel passaggio :) bel lavoro!
FabioR6
3374 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 08:07:56  Mostra Profilo Invia a FabioR6 un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Veramente un bel lavoro.
Peccato solo della batteria.
Selle prendi una batteria a borraccia da alcedo risolvi il problema estetico in maniera egregia.
Cube trekking
34.600 km in aumento....
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 04/09/2012 : 21:50:05  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Oggi l'abbiamo provata a 36 Volt con una delle mie batterie riciclate è ha fatto i 40km/h senza pedalare, adesso troveremo un borsellino per metterla dietro la sella, (se mai lo faremmo a misura) e, non solo abbiamo migliorato le prestazioni, forse finalmente risolviamo anche la estetica!
garchofa
1982 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 10:46:31  Mostra Profilo Invia a garchofa un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
E finalmente abbiamo tolto quel portapacchi brutto e abbiamo sistemato la batteria di 36V in una borsa dietro la sella, che è anche brutta ma non tanto!!
Ebikez
1503 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 13:45:02  Mostra Profilo Invia a Ebikez un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
ih ih ih ma te te le vai proprio a cercare!!!!
Cmq decisamente meglio questa borsa che il carrello della spesa di prima!!!
Sta bici è davvero bella bella azz!
Giorgio_s
1668 Messaggi
Inserito il - 13/09/2012 : 13:56:30  Mostra Profilo Invia a Giorgio_s un Messaggio Privato  Rispondi Quotando
Bici molto bella, ma credo che in certi casi l'estetica conti al pari della funzionalità e e delle prestazioni.... e questo mi sembra il caso!
in definitiva: non ci sta proprio nel triangolo la batteria???
Mi piace molto la soluzione a pedalata...sostituita!
Vecchio nick: Alibi
