 Inquinamento elettromagnetico
AlbertoC67
638 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 13:37:37  Mostra Profilo Invia a AlbertoC67 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
volevo porre una domanda agli utenti più competenti di me (e sono molti) in elettrotecnica:
un impianto solare fotovoltaico medio da 3 kW produce corrente continua che viene poi convertita in alternata dall'inverter.
Il cavo che porta la cc (suppongo 24V) porta quindi 3000W/24=125A.
Una intensità di corrente molto elevata.
Il campo magnetico che ciconda un conduttore percorso da un'amperaggio simile può far male alla salute?
Passo la palla a voi e ringrazio anticipatamente per le risposte che mi darete e per il tempo che vi ho rubato.
4056 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 13:48:50  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di blindo7 Invia a blindo7 un Messaggio Privato
Se non ricordo male,il campo elevato lo generi da una tensione elevata,quindi 24 V anche se con tanti ampere non ti crea disturbi,
la 220 c'è già,quindi tuttok,
ciao
maurice74
1408 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 13:52:23  Mostra Profilo Invia a maurice74 un Messaggio Privato
a parte che, se c'è un effetto (tutto da dimostrare) dovrebbe essere collegato a campi VARIABILI e non COSTANTI, si può prendere l'occasione per fare un conticino di Fisica :-D
campo magnetico di un filo indefinito= m0*I/(2*pigreco*r)
dove m0=4*pigreco*10^-7
I è la corrente in Ampere (esempio 125 Ampere)
r la distanza in metri (esempio 1 metro)
sostituendo abbiamo che B=25*10^-6 Tesla cioè 25 microTesla
per riferimento, il campo magnetico della Terra (al quale siamo SEMPRE esposti, notte e giorno) varia (leggo da Wikipedia) da 20 microTesla a 70 microTesla (a seconda della latitudine)...quindi direi che il tuo filo sia abbastanza trascurabile...
36296 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 14:38:22  Mostra Profilo Invia a Barba 49 un Messaggio Privato
@AlbertoC67: Quoto Maurice74, irradia molto di più il cavo del ferro da stiro (2000w a 50Hz) che oltretutto sta a contatto con il corpo...
Aittam
384 Messaggi
Inserito il - 26/03/2009 : 17:05:02  Mostra Profilo Invia a Aittam un Messaggio Privato
Concordo con quanto scritto prima.
Da notare comunque che in impianti fotovoltaici di potenza non proprio piccola come uno da 3 kW (non un singolo pannello che ricarica una batteria per intenderci) si cerca di andare in tensione su quanto più possibile (300-500 Vcc) così da ridurre al minimo la corrente (e quindi le perdite)
Crystalyte 408 - 7000 km
Nine RH205 Everest 300 km
Litio-Cobalto 36V 8,8Ah
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 27/03/2009 : 00:10:14  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato
il telefono cordless è il più grande inquinatore,
almeno di notte bisognerebbe spegnerlo.
Lo afferma un amico elettricista ( www.biolight.it ) che monta disgiuntori e che viene chiamato a destra e sinistra a misurare i campi di tralicci, ripetitori cellulari, antenne e quant'altro.
Inserito il - 27/03/2009 : 00:51:45  Mostra Profilo Invia a jumper un Messaggio Privato
il dect??? ahahah emette 1/10 di quanto emette un cellulare...
io da sto topic e' meglio se sto lontano...
felicetto giramondi
280 Messaggi
Inserito il - 27/03/2009 : 12:44:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di felicetto giramondi Invia a felicetto giramondi un Messaggio Privato
non vorrei aver riportato l'opinione sbagliando,
ma proprio per le emissioni minori,
tutti sottovalutano il DECT sia in standby (comunque sempre acceso giorno e notte) che in trasmissione.
E i consigli generici vanno solo al cellulare per tenerlo spento di notte e lontano dal comodino.
AlbertoC67
638 Messaggi
Inserito il - 01/04/2009 : 22:05:28  Mostra Profilo Invia a AlbertoC67 un Messaggio Privato
Grazie per i vostri pareri, effettivamente il voltaggio in ingresso all'inverter è alto per cui i problemi di campo elettromagnetico non ci sono.
Sto valutando di installare un impianto fotovoltaico sul tetto di casa, devo ancora far fare il sopralluogo.
AlbertoC67
638 Messaggi
Inserito il - 06/04/2009 : 22:34:32  Mostra Profilo Invia a AlbertoC67 un Messaggio Privato
Ciao a tutti,
mi sono informato meglio ed ho verificato che in uscita dai pannelli solari e in ingresso dell’inverter la corrente ha una tensione piuttosto alta (fino a 500V) mentre i 24 V da me citati sono quelli di un gruppo di celle componenti il pannello.
In ogni caso un impianto da 3 kWp fornisce una corrente continua max di circa 16 Ampere.
Per calcolare il campo magnetico intorno ad un conduttore percorso da corrente occorre la formula:
H = I/(2*3.14*R)
dove I = 16 Ampere e
R è la distanza che poniamo sia di 20 cm (0.2 mt)
Per cui: H = 16/(2*3.14*0,2) che dà il risultato di 12,73 Henry
Per portare il valore di tale campo in Tesla dobbiamo fare:
T=µ0*H
Dove µ0 è la permeabilità magnetica del vuoto (la migliore) che vale 4*3.14*10^-7 H/m (quattro per pigreco per 10 alla meno sette)
Per cui T = µ0*12,73 che dà il risultato di 0,000016 Tesla pari a 16000 nT (nanoTesla).
Ebbene il campo magnetico naturale della terra è pari ad un valore variabile tra 20000 e 70000 nT, un valore a cui siamo abituati e che non ci fa male, per cui il nostro conduttore è innocuo.
(Maurice74 aveva ragione)
Mi raccomando correggetemi i calcoli e fatemi sapere se ho fatto errori.
