Discussione |
sukkodikina
22 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2016 : 14:59:38
Ciao a tutti volevo sapere se è possibile disattivare il pas. Siccome mi hanno detto che se disattivo il pas e bypasso all'accelleratore fornito di serie dalla carraro più precisamente quello limitato a 5 km ora, la mia pedelec dopo dovrebbe avere migliori prestazioni di quelle attuali. Sapete dirmi se mi hanno detto una stupidata oppure il tutto corrisponde al vero. Resto in attesa di risposte ed eventuali consigli sul dafarsi.
Modificato da - sukkodikina in Data 01/01/2016 15:17:36
garchofa
1982 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2016 : 19:22:35
Sono morto |
14132 Messaggi |
Inserito il - 01/01/2016 : 20:03:36
Ho bè non credo si possa disattivare.. Magari tagli i fili e metti un interruttore. Comunque le prestazioni sono esattamente le stesse, col gas puoi dosare meglio la potenza e far durare di più la batteria, spingendo un po' di più sui pedali... Quindi con più fatica... Ma le prestazioni sono esattamente le stesse! |
remora
1013 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2016 : 09:58:33
Ciao sukkodikina Ti ricordo che disattivare il pas equivale a trasformare la tua bici da legale a illegale, con tutte le conseguenze che potresti avere. Per disattivarlo, segui il suo cavetto fino al controller, in genere è collegato con un connettore, basta sconnetterlo. Riguardo alle migliori prestazioni, quoto andrea104, per aumentare le prestazioni, dovresti sostituire il controller, con un'altro che può fornire, più corrente, se ti serve aumentare la coppia del motore, o più tensione, se vuoi più velocita, ovviamente motore e batteria permettendo. |
ricky66
96 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2016 : 11:25:55
che serve poi disattivarlo? lascialo semplicemente su pas 0 settato con limit speed a 100 e usa l'accelleratore a dito o manettino. |
36204 Messaggi |
Inserito il - 02/01/2016 : 19:47:13
Se la tua centralina è predisposta per il collegamento ad un acceleratore (e questo lo sai solo tu e la ditta produttrice) basta che tu lo monti, lo colleghi all'apposito connettore previsto e scolleghi il connettorino che dal pas va verso la centralina, tutto qua... |
sukkodikina
22 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2016 : 17:21:16
ok siccome avevo dei dubbi, e grazie alle vostre risposte alcuni me li sono tolti. Riassumendo se voglio una bici con prestazioni che vanno oltre i 25 km ora, devo cambiare kit o bici. Grazie di nuovo a tutti. |
36204 Messaggi |
Inserito il - 04/01/2016 : 21:45:58
Certamente, non è il pas che taglia le prestazioni delle bici elettriche, è tutto il progetto che ha come limite questa velocità!!! |
Discussione |
