Discussione |
ziolupo
2 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2007 : 15:20:33
Salve a tutti. Vorrei un consiglio per una bici a pedalata assistita, che mi consenta di fare un minimo di movimento ma senza fare le grandi sudate a cui, nelle mie condizioni, una bici tradizionale mi ha abituato. Peso 150 Kg. Serve una bici robusta :-) e che possa agevolare la pedalata anche a gente come me, quindi con una discreta potenza. Sapete aiutarmi? O e' meglio che mi prenda uno scooter? :-)
Rispondo brevemente al questionario.
1 - bici da citta', da usare di tanto in tanto.
2 - peso 150 kg.
3 - preferirei assistita, per fare un po' di moto.
4 - poche salite, ma la bici deve essere potente per la mia massa :-)
5 - ammortizzata? boh. se possibile.
6 - immagino che l'autonomia diminuisca con l'aumentare del peso trasportato. non e' necessaria una grandissima autonomia.
7 - penso di usare sempre la bici con la pedalata assistita.
8 - assistenza e garanzia credo siano necessarie. non sono molto per il "fai da te".
9 - l'estetica non e' una priorita'.
10 - la spesa non e' un problema.
17605 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2007 : 15:34:13
benvenuto zio lupo
se l'obbiettivo è fare un po' di esercizio, quindi pedalata assistita in senso proprio, e la spesa non è un problema ti suggerisco di contattare l'importatore della flyer per una prova: http://www.greenlinemobility.it/ ... sono bici molto robuste ma fagli presente la questione del peso per un suggerimento (specie su quali freni scegliere - forse non i rollerbrakes - e se è necessario un upgrade dei pneumatici... al cannotto sella ammortizzato che forse non rende con questo carico suggerirei di aggiungere una sella con le molle, tipo brooks)... questo tipo di assistenza con motore centrale, che richiede sempre un certo contributo muscolare e dà una senzazione di pedalata molto naturale, tende a migliorare la forma fisica più di altri... è opportuno però che tu la provi per valutare se la potenza ti è sufficiente, in alternativa bisognerebbe andare su bici fornite di più potenti motori al mozzo (ezee serie f, heinzmann, frisbee... ma sono perlopiù misura unica, quindi non hanno la stessa flessibilità sulle diverse altezze: la tua è superiore alla media?) |
ziolupo
2 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2007 : 17:45:12
Grazie per i consigli, proverò a contattare l'importatore della flyer al sito che dici. No, sono alto circa 1,80. |
17605 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2007 : 17:56:27
allora per l'altezza non c'è problema... prova la flyer e poi eventualmente valuti un'alternativa se la potenza non ti basta (su ezee e heinzmann credo che stesso greenline può aiutarti, la frisbee invece ha molti punti vendita in italia)... naturalmente esiste anche la possibilità di adoperare una bici di potenza superiore a quella legale (p.e. una microbike con motore da 350) ma se si può evitare è meglio...
edit: una osservazione sulle altre bici che ho suggerito a zio lupo in alternativa alla flyer
- la ezee serie f ha, per quanto ne so, il motore legale con più alta potenza di picco (in attesa della tidal force), ma non sono certo della solidità del telaio - heinzmann fa biciclette estremamente solide e ben rifinite - le www.estelle.de - e produce motori di qualità molto sicura, anch'essi di potenza notevole (per capirci, la smike turbo, quella col sidecar che quindi è pensata per portare due persone, monta appunto un motore heinzmann) - frisbee ha il telaio in acciaio, un motore potente e un servizio di assistenza ben diffuso in italia
tutte queste bici con potente motore a mozzo consentono una regolazione dell'assistenza tramite manopola, quindi è possibile fare esercizio con esse ma in piano è possibile anche non farlo e farsi portare da una pedalata simbolica
la flyer e le bici con motore centrale panasonic invece tendono a mantenere condizioni di sforzo più costanti nelle diverse condizioni: un po' di esercizio lo devi fare sempre, anche se puoi modulare il livello di assistenza su due o tre gradi, e l'assistenza tende a crescere col crescere dell'impegno
non ho suggerito a zio lupo una bici a potente motore centrale come microbike perché lì la gestione dell'assistenza è meno modulare, né gli ho suggerito una nuova giant twist o simili modelli con motori di potenza contenuta (e telaio non sempre stabile) per ovvie ragioni
Fabio T
1419 Messaggi |
Inserito il - 13/09/2007 : 23:55:29
Nota: la Frisbee la danno come massima portatta 100 Kg. |
Fabio T - Italic Chinese Biker (1700 Km Coolthings - 4000 Km Frisbee - 400 Km Specialbikes pieghevole - 3000 Km ElettroBugno - 700 Km Atale E-Green) |
12353 Messaggi |
Inserito il - 14/09/2007 : 00:08:39
Mi hai rubato la parola di bocca, Fabio: ma credo che tutte le bici siano proposte più o meno con questo valore massimo
dipolo
853 Messaggi |
Inserito il - 14/09/2007 : 01:16:02
| Messaggio di ziolupo
2 - peso 150 kg.
Ciao Zio lupo io ho un amico al quale ho fatto provare una t8 della Flyer anche su salite esasperate (olter il 16%) .Lui pesa di 140 Kg per 1,84 m. di altezza e si è trovato benissimo |
5405 Km. con ex SF flyer VENDUTA 2800 Km. con la defunta t8 flyer ROTTAMATA 1100 Km. con nuova t8 flyer VENDUTA 5700 Km. con S crosscountry dal 301107 venduta 100110 2350 Km. con faltrad flyer dal 030608 10700Km. con S street dal250309 RUBATA!!!!! 23082012 00510 Km Flyer S rholoff dal 130912 http://www.flickr.com/photos/massimoscorza/
carlo n
3481 Messaggi |
Inserito il - 14/09/2007 : 11:37:15
150 kg è un bel peso. oltre alla robustezza del mezzo va considerata la sua stabilità, che a mio parere non può che essere problematica. allora perché non ipotizzare l'acquisto di un tre ruote a pedalata assistita?
126,83 KB |
Modificato da - carlo n in data 14/09/2007 11:51:16 |
12353 Messaggi |
Inserito il - 14/09/2007 : 12:10:19
Ziolupo, dato che nessun costruttore dichiara ammissibile il tuo peso sulle bici che produce, ti consiglierei di contattare direttamente i produttori delle marche che ti interessano, per poterti far dare delle garanzie certe o per escluderle in caso di .... garanzie incerte
17605 Messaggi |
Inserito il - 14/09/2007 : 12:58:00
il consiglio è buono, certo
ma davvero nessuna della bici indicate garantisce questo carico?
eppure ci sono delle bici muscolari che lo ammettono, tipo le riese und mueller, e anche alcune elettriche, tipo la emove evolution se non sbaglio, che però non mi sento di consigliare perché la potenza di un motore a mozzo da 24V non mi convince molto in questo caso
edit: zio lupo, chiedi a greenline anche della smike turbo ( http://www.smike.ch/shop/product_info.php?products_id=434&cPath=1 - senza sidecar ovviamente) se le altre non ti danno garanzie... motore freni e pneumatici sono senz'altro dimensionati per questo peso, il telaio non lo so ma ritengo che debba comunque essere di un tipo rinforzato |
alessandrograssini
10 Messaggi |
Inserito il - 05/04/2011 : 17:31:08
Ciao Elle,
provo anche io a rispondere al tuo questionario per vedere se può essere utile a indirizzarmi
Da usare tutti i giorni, casa lavoro, circa 30 km al giorno, percorso con saliscendi lungo mare (spesso vento)
2 - prevedi di trasportare carichi (spesa, bambino...)? tu pesi molto? Io peso 70 kg e sono alto 180. Potrei portarmi il PC nelle corse e ogni tanto mio figlio dietro (ha 10 anni)
Assistita
Salite non ripide ma abbastanza lunghe (Genova è un pò tutta su e giù). Può capitare di dovermi fermare a semafori in salita, ma credo di riucire a ripartire tranquillamente anche da solo..
Direi che non importa, se ci fosse ammortizzata, meglio.
Potrei caricare in ufficio, sono 15 km ad andare e 15 a tornare
Se fosse leggerea meglio, così posso usarla anche a motore spento
Ad oggi direi di no. Assistenza sarebbe importante.
9 - conta per te l'estetica? e se è così, qual è secondo te una bella bicicletta? Le frisbee non mi piacciono Invece mi piacciono le kalkhoff ad esempio, o le italwin, le atala, ho visto queste... Comunque non mi attacco troppo all'estetica
10 - a che spesa hai pensato? (puoi raddoppiarla?) Al massimo ho 1500 euro, proprio al massimo....
Grazie fin d'ora!! |
Ale |
Discussione |
