Buongiorno, ho acquistato un kit Sfeomi 36v - 500w (con motore nella ruota posteriore 26") C'è una manopola con tasto on/off che oltre ad indicare la carica della batteria funge da acceleratore e quando la aziono fa partire il motore anche se non pedalo. Quando invece pedalo (senza azionare la manopola) il motore va sempre al massimo di potenza. Vorrei togliere la manopola (non legale) e mettere un display a LED che mi regoli la velocità di pedalata. Il mio controller non sopporta il display. Domanda: Se cambio controller e ne metto uno da 350w (adesso è 500w) con attacco per display cosa succede? Va lo stesso? Non brucio niente? Grazie
Visto che la potenza della tua bici (500W o 350W è lo stesso) non è a norma di legge per quale motivo non vuoi usare l'acceleratore?
Stacca il connettore del pas e usa solo il gas... Se invece intendi legalizzare la tua bici devi trovare una centralina da 250W (quindi 36V-15A massimi) dotata di display e completa del SUO pas (altrimenti con quello che hai adesso non funzionerà quasi sicuramente) e montarla.
Il Pas è quello montato sul pedale? Se non trovo la centralina dotata di Pas, che tipo di Pas devo acquistare? Grazie comunque per il chiarimento e la disponibilità.
Se vuoi avere la certezza che un pas lavori bene con una determinata centralina devi acquistare tutto contemporaneamete sullo stesso sito di vendita, non esiste una catalogazione dei pas per sapere se sono compatibili con una determinata centralina, di solito anzi non lo sono se li acquisti separatamente, lo stesso vale eventualmente per i display.
